Jak zbudować wzmacniacz 300 wat?
Mysłowice
jakiś czas temu zakupiłem głośnik ( http://www.roter.com.pl/index/download/05.01.03-04_glosniki_m_05.04.17.pdf )10 "" 8ohm 300 wat celem wykonania czegoś w rodzaju pieca do gitary basowej/aktywnego suba. Od kilku dni przeczesuje internet w poszukiwaniu gotowców jednak nie potrafie znaleźć niczego co spełniło by moje wymagania.
Szukam schematów w ktorych w przedwzmacniaczu odcinało by odrazu wyzsze pasma (gdybym chciał podpiac np line out z wieży) jedynie z regulacja głośności i tonu.
I wzmacniacza o mocy 300 wat.
Jasiara
Wiem że 300w to dosyć sporo, ale chciałbym wykorzystać moc tego głośnika i po prostu "mieć" chociaż i tak go pewnie u siebie w mieszkaniu nigdy na maxa nie rozkręcę. A co do lamp... zapomniałem dodać że szukam prostych i niedrogich układów więc lampy odpadają. Co do ceny to ciężko określić, sporo elementów elektronicznych na pewno mam w domu bo ojciec swego czasu zarabiał na elektronice więc ciężko jest ustalić ile będę mógł wydać. Powiedzmy że na elektronikę do tego projektu jakieś 100 PLN (bez zasilacza bo takowy na pewno z czegoś skompletuje) mógłbym wydać. Myślałem o zmostkowanym układzie na dwóch TDA 7294 który powinien mieć teoretycznie 200w ale wydaje mi sie to za mało.
pozdrawiam
Zmostkuj (mosfet Irka na jednej parze,kit dostepny na avt 2762) lub
i
http://marusmk.jor.pl/EL/500W.pdf
Jak widzisz możesz mieć nawet wiecej niz 300...
Jak patrzę na te głośniki to... Brak słów...
To chyba najtańsza chińszczyzna jaka jest na rynku...
Do tego to nie składałbym czegokolwiek innego jak tda7294...
Po prostu żal kasy.
W dziale elektronika jest temat "tda7294 prosto i tanio dla każdego"
Nie mają 200W tylko 150W przy 8 ohm i tylko przy nich, bo przy 4 ohm się nie powinno grać z tego co mi wiadomo
No to jak go złoży i pomierzy oraz potestuje to będzie mógł nam coś o nim powiedzieć ;]
A póki co radzę nie polecać niesprawdzonych konstrukcji.
Może podepnę się do dyskusji.
Mam głośnik Focal-a 10V516J
o takich parametrach:
10V516J 10 "225W 8? 22Hz 6,36 0390 0,30"
Tu już raczej TDA nie wystarczy?
Nie wiem czy parametry są dokładne,
właśnie znalazłem ale trochę się różnią :twisted:
Model RMS omów 1W/1m Fs cu ft Qts xmax
10K516J 10 "250W 8? 28Hz 5,54 0,348 0,30"
jakoś tak to powinno być.
" do focala to jakiś tranzystor by się przydał :P "
To może zaproponuj coś ;)
Ten ze zdjęcia ma góra 250W przy 8 om przy 4 może i miał by 500W ale te Motorole w takich warunkach długo nie pożyją.
Ten z pdf wygląda już sensownie (i dość oryginalnie) ale z samego schematu ciężko coś powiedzieć ja nie miałem z nim do czynienia a opis w języku dla mnie nieznanym.
Karol1991 napisał:
Kolega serwisant złożył go dla mnie narazie jest u niego na testy i pisał,że sprawuje się dobrze.
Który ten ze zdjęcia czy z pdf ?
Do tego głośnika wystarczy N-MOSFET wyjdzie nawet taniej niż mostek na TDA.
Zdecydowałem sie na tego kita http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/reviews.php?id=45298&item=4#menu i tak narazie nie stac mnie na żadne trafo a w domu najmocniejsze mam jakies 200w 2x16V wiec nie zagra pełną mocą ale w przyszłości zaplanuje wymiane na mocniejsze.
Pozostaje jeszcze problem z przedwzmacniaczem, nie umie znaleźć żadnego gotowego schematu układu jedynie z regulacja volume i tone i z filtrem dolnoprzepustowym, jesteście mi wstanie cos takiego zorganizować?
jasiara napisał:
za tę samą cenę miałbyś taki wzmacniacz odrazu z filtracją i radiatorem, cichym włączeniem i czuwaniem.
Poza tym - on nie ma 400w tylko jakieś 130w przy standardowym trafie.
Tak tracą nieczytający wypowiedzi innych.
tak, kupić , złożyć i wysłać pod podany adres :lol:
Jesteś w stanie czytać ?
Wiem że nie ma on 400 wat, zle sie wyraziłem, nie bede kupował od nich kita tylko wykorzystam ten schemat, no ewentalnie kupie u nich płytke za 15 pln, radiatorow mam pelno w domu, oporniki sie tez znajdzie, jedynie pare kondziolow musze kupic i scalaki.
Wyrażeniem "jesteście w stanie coś takiego mi zorganizować" miałem na mysli podsuniecię mi tutaj na forum gotowego schematu, wzoru płytki.
Czytam wszystkie posty, z tym że jak napisałem w opisie tematu jestem kompletnie zielony i niektórych poprostu nie rozumiem. Potrzebuje gotowego schematu żeby dać go ojcu do wykonania. Wzmak już znalazłem, ojciec stwierdzil że moze mi go raz dwa zrobic, pozostaje jedynie ten przedwzmacniacz bo chciałbym móc podłączyć do tego czasem basoowke
