jak zrobic ladny panel dzwiowy do CITROENA ZX????
sosnowiec
witam!!
kupilem hertza glosniki 165mm i kapa nie pasuja bo standart to 13 i nie da rady je dac na to samo miejsce.
chcialem zrobic jakis panel dzwiowy albo zrobic pierscienie z mdf i tez byla by gitara co sadzicie o tych pierscieniach?? bo pewnoie taniej by mnie wynioslo niz caly panel.chyba ze ktos z was ma ZX i by sie podzielil co tam mozna zrobic ciekawego
dzieki!!
tutaj obejrzysz panele:
www.audiocar.pl
www.gae.pl
to skomplikowany problem z przystosowaniem drzwi do głośników i trzeba by było troszkę tłumaczyć.
więc:
pierscień mdf jest najprostszym rozwiazaniem jesli tylko pomaga, znaczy ze zwiększa dystans i mozesz z powrotem założyc tapicerrkę w samochodzie, nie mozesz zapominać ze musi być on solidnie przymocowany a aby uzyskać jak najlepsze efekty i zbudować głośnikowi optymalną do pracy przestrzeń należy starannie wytłumić drzwi matą bitumiczną. po takich zabiegach powinno to zagrać na miare swoich możliwosci. jeli jednak pierscień mdf nie wystarczy do trgo żeby sie głośnik zmieścił to pomyśleć należy nad przerobieniem całego panelu. do tego celu używa sie zwice epoksydowe, maty z włókna szklanego lub węglowego, lakiery, obicia tapicerskie i z tym to juz pieporzenia sie jest.. ale efekt jest muroiwany a zadowolenie ze swych sprawnych rączek jest bardzo miłym uczuciem.. warto.
