Jak zrobić małego suba?
  • Autor wątku Autor wątku jacq
wwa
Planuje zakupić/zrobić suba do bagażnika.
Problem w tym ze mysi on być jak najmniejszych rozmiarów,
czyli z tego co udało mi się wyczytać napewno nie obudowa BR.
Głośnik planuje jakiś max 25cm podpiety pod wzmacniacz
(nic poteżnego.. jakieś 100 - 120 RMS).
Nastepna kwestia to cena.. na sam głośnik nie więcej jak 200zł.
Ogladalem te programiki co sa dostepne do sciagniecia ze strony,
ale nie moge sie w tym połapać.
Poradźcie..
Pozdrawiam.
hmmm... sub nie ma byc maly a ja tu juz widze glosnik max 25cm.....
Moze JL Audio... 10W0 ale za 200zł to raczej nie dostaniesz:P
Ciezka sprawa... masz 200zł... ja bym tu walna 30/300/4AP... obudowa nei bedzie za duza.
Problemem jest mocno ograniczone miejsce w bagażniku.. niestety.
Dlatego też chciałbym coś małego skonstruować..
Wole małego suba niż elipsy w półce..
jacq, tzn ile konkretnie litrów może mieć buda ?
np es250 gra już w jakiś 16l closed i w ok 20l br strojonych na 40hz :D
No dobra, jestem jeszcze poczatkujacy wiec potrzebuje
paru wskazówek co i jak...
Innymi słowy.. jak obliczyć wielkość obudowy dla konkretnego głośnika?
Przy czym kryterium jest takie, ze to musi być naprawde małe...
Dodam, że przymierzałem skrzynkę 25l no i byla ciut za duza :(
Optymalnie byloby zaprojektować jakąś konstrukcję właśnie ~18-20l...
PS.
Co oznacza strojony na 40Hz?
Mysle ze błedne jest założenie za tylko 25 cm da ci porzadny bas.
z doswiadczenia wiem ze nawet 17 cm głosniki potrafią dobrze grać.
Myslę ze powinieneś poszukac jakiegoś fajnego 8' woofera.
Wtedy mozna zrbić basrefex i powinno być dobrze.
A jaki woofer 8' jest wart zainteresowania - tutaj niech wypowiedzą sie koledzy.
pozdrawiam
A no więc właśnie.
Ja sie przeciez nie upieram ze to ma być 25cm..
Napisałem jedynie, że to jest raczej max.
Również jestem zdania, że i mniejszy głośnik w dobrej
skrzynce moze ładnie zagrać.. Jednak jestem początkujący,
dlatego też zdaję się na Waszą poradę.
ale musisz sie jeszcze określic ciut z muzą , no i jakim wzmakiem to pędzisz - tez by sie przydało
jesli chcesz zastapic elipsy w połce - mały sub to b.dobry pomysł i moim zdaniem 8" by starczyło
z moich doświadczeń
- hs 200 hertz'a - pieknie schodził w 18 litrach br
- jl 8w1 - w 12 litrach kopał jak mały gnojek ( 100W - dało sie go kontorolować kazdym wzmakiem - no moze 1600w firsta by go nie uciągneło )
oba sprzedałem za 150 pln - mozna znaleść jeszcze taniej
jesli 25 - to ja polecam JL'a , bo łątwo go napędzic, ale za 200 go raczej nie trafisz
Jesli o muyke chodzi to musi być dość uniwersalny.
Słucham zarówno rocka jak i muzyki elektronicznej (np. house).
Na pewno nie bede sluchal na tym muzyki klasycznej,
ale moze zdarzyc sie jakis jazz..
Co do wzmacniacza to jestem w posiadaniu
Pioneera GM-3000T http://tinyurl.com/m5gur
No i raczej zdecydowany jestem jego właśnie wykorzystać.
hmmm, no wiec ten wzmacniacz ma 100W ,tylko. ciut mało,zeby co przykontrolowac porządnie.
Tylko że 8w1 to ma troszkę mały spl...
A jeśli dodamy do tego bude closed i wzmak 100w to może średnio być ...
Choć do spokojnego sluchania muzy styknie, z tym że będzie to raczej kick bas...
Tak sobie czytałem to forum i wpadłem na ten temat.Jeśli chodzi o głośnik to naprawde polecam "Audion" Cena 119zł jest on na allegro wystarczy wpisac w wyszukiwarke Audion,polecam go bardzo bo sam zrobilem duuuuzy subik do pokoju i samochodu na JSW-0812,wzmak Blaupunkt special GT2.pozdrawiam
Jurand1987 co ty tu proponujesz...
Te Audiony to sie do allegro speszył ałard nadaja anie do normalnych konstrukcji :)
tak samo jak duzego :] na tym glosniku tak czy inaczej bedzie padaka wiec o czym tu mowic :]
Re: Jak zrobić małego suba?
Też sobie czytałem to forum i wpadłem na twojego posta który wywołał umnie szczery uśmiech, możesz mi wieżyć lub nie ale te parametry które są na allegro podane można o kant dupy czasnąć.
Za 120zł są o wiele lepsze głośniki niż ten w kolorze zachodzącego słonka :P
IT mds 08' w 14L zamknieta (niech nikt nie mówi, że z tego basu nie ma.. bo jest, tylko że specyficzny, melodyjny szybki, inny..)
IT mds08' w 22L b-r rurka 7/20cm
JL audio 08' to bdb wybór również.
byćmoże jeśli jest mało miejsca to warto pomyśleć nad drzwiami, matą, pierscieniem, i np. power bass'em z serii chrome 16cm, i dać sobie spokój z bagażnikiem.. no chyba że przód masz zrobiony idealnie.
jeśli nie PB, a masz więcej $$$ (np po rezygnacji z suba) to proponuję zakup wooferów z zestwu dls r6a (400zł-allegro) i do tego jakiś wysoki + podłącznie systemu aktywnie i cięcie głośników ze wzmacniacza.. obejdzie sie bez zwrotki a bas Ci powybija szyby :]
wsio
Szkoda ze niedocieniacie Audionów,napewno są lepsze niz Alphardziki : ] Wiem ze to niejest miejsce na tą fotkę no ale... ktoś chciał zobaczyc to ja tu wlepie,sub jest jeszcze niedokończony...
