Jak zrobić obudowe do subwoofera
Jaworzno
Mam głośnik o charakterystyce :
Impedancja [ohm] 8 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 31-5200 Hz
Materiał membrany Poliwęglan
Zawieszenie górne Gumowe
Kosz Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 8" / 200 mm
Średnica membrany 150 mm
Głębokość montażowa 88 mm
Średnica cewki [cale / mm] 1,5" / 40 mm
Karkas cewki Aluminium
X-max [mm] 4 mm
X-dam 14 mm
Magnes [mm] 120 mm x 20 mm
Waga 1,9 kg
Fs [Hz] 42 Hz
Qts 0,91
Vas [L] 23 l
Re [Ohm] 7,6 ohm
Le (1kHz) [mH] 1,58 mH
BL 6,66 N/A
Sd 198 cm2
Qms 3,45
Qes 1,23
Mms [g] 26,9 g
Cms [mm/N] 0,52 mm
I nie wiem o jakiej pojemności zrobić obudowe , a chce mieć z Bass Reflexem
Prosze o pomoc
Przede wszystkim dla głosnika o tak wysokim Qts niema mowy o zrobieniu obudowy z bass reflexem bo ten glosnik ci niebedzie gral tylko buczal Proponuje zrobic obudowe closed a do projektowania przydatne są programy symulacyjne takie jak np WindIso zajrzyj do dzialu download Pozdro
Mocne tłumiony closed, 20 litrów-jak trafiłeś na dobrą sztuke to może jakoś znośnie to pogra...
Bardzo wam dziękuje za te wiadomość
[ Dodano: 2007-07-09, 21:51 ]
Jak mówiłeś o tym graniu to znaczy że zły ten głośnik który kupiłem(prosiłbym o krytyke)
