Jak zrobić wejście do wzmaka wysoko poziomowe?
Wrocław
Mam wzmaka matronix model 400W on ma gdziesz 300W sin i jak teraz zrobić wejście wysoko poziomowe, bo bym pod podpioł do wzamaka pioneer a-602 (2x120W przy 4 ohm), jak to zrobić widziałm na fotkach u ikra ze są to rezystory ale jakiej warości? jakpołaczone? I czy jakość podawanego sygnału z takiego wyjścia jest dużo gorsza od podawanego z niskopoziomowego?
jakosc z tego co słyszałem jest troche gorsza,a gdy wzmak Ci sie przesterowywuje to wtedy juz kicha.nielepiej rozdzielic sygnal z kompa czy skad bierzesz tam ?
Wejście wysokopoziomowe to proteza. Ostateczność w momencie kiedy inaczej (niskopoziomowo) sie już nie da.
Zamiast kombinować lepiej we wzmaku dorobyć wyjście niskopoziomowe.
Jakproście odszukać wejscie wzmacniacza mocy i z tamtąd doprowadzić sygnał do matronixa.
Inaczej (czyli przez wyjscie wysokopoziomowe) sygnał jest wzmacniany przez końsówke pioneera zebys mógł ją zadusić dzielnikiem ....
Nie bez sensu....
zród wyjscie w pioneerze i bedzie na przyszłość.
ja bym dal nieco wieksze te oporniki bo 10kom przy mocnym wzmaku moze sie przypalic a szkoda dawac wiekszy niz 0,25W. Bez problemu moze to byc 47k i 4.7k albo od razu 100k i 10k jakby bylo za glosno to moze byc 100k do 2.2-4.7k.
Ten drugi uklad z sumatorem jest nieco przesadzony po co tyle rezystorow?
Dwa rezystory po 100k z kazdego kanalu i na wspolny rezystor 2.2-4.7k ktory idzie na wejscie.
