Jak zrobić wzmocnienia w obudowie??
Świdnica
Wykańczam swoje kolumienki i szukam sposobu, aby zrobić wzmocnienia wewnątrz obudowy. Najlepiej by się moim zdaniem sprawdziły jakieś rozpórki, ale nie mogę jakoś znaleźć nic do kupienia, co by się nadawało. Potrzebuję użyć 4 sztuk na kolumnę i chcę to zrobić tanio. Najlepsze co wymyśliłem to śruba tak z M14 minimum i jakaś długa nakrętka/tulejka gwintowana, którą bym rozkręcał i by się rozpierało. Tylko, że nigdzie nie mogę nic takiego kupić... A może wy macie jakieś swoje patenty na wzmocnienia i coś podpowiecie???
Wcześniej był Twój wątek o poprawie kolumn, wtedy były jeszcze otwarte. Jeśli nadal są, to znajdziesz mnóstwo zdjęć usztywnień obudów:ażurowe przegrody, klocki łączące ścianki, trójkątne wsporniki i mnóstwo innych. Jeśli mimo naszych rad pokleiłeś obudowę to teraz już po ptokach.
Nie do końca możesz wkleić wzdłuż skrzyni listewki i one również spełnia swoje zadanie.
Oczywiście że można, można też przez otwory głośnika wkleić trójkątne wzmocnienia między ściankami, na upartego mozna też wkleić słupek wiążący ze sobą boczne ścianki. Jednak po sklejeniu nie da się już zastosować najbardziej skutecznych przegród wiążących wszystkie ścianki
nie no panowie nie mówicie, że nie można jak można... niestety kolumn już nie mogę otworzyć, co więcej fornir już położony. Ale zrobię tak, że dam śrubę M16 i dorabianą tuleję gwintowaną. Włożę śrubę, a potem rozkręcę nakrętkę i się rozeprze. Oczywiście na końce śruby w miejscu styku ze ściankami dam podkładki jakieś, żeby się siła nacisku jakoś rozkładała rozsądnie. Myślę, że 4-5 rozpórek da radę.
Kolumny są na tonsilavh 13/50/9. Głośniki mają po 13cm, więc nie trzęsą całym mieszkaniem. Tak naprawdę to nie czuć jakichkolwiek wibracji pod ręką jak grają głośno. Robię te wzmocnienia tak dla swojego wewnętrznego spokoju, bo chcę już więcej nigdy nie zaglądać do środka kolumn. Myślałem o matach bitumicznych, ale takie samochodowe to trzeba podgrzewać, a nie chcę tego robić i boję się, że odpadną po dłuższym czasie. Jakoś nie mam do tego zaufania. Na pewno będzie piasek w dolnej pustej przegrodzie, fronty są podwójne, więc też im dam chyba spokój. Boki powinienem usztywnić - wszystko ładnie słychać jak się popuka w kolumnę z każdej strony...
Świetny pomysł z tymi wzmocnieniami trójkątnymi. O takie pomysły mi chodziło. Można by również zrobić coś na klinach, ale to trochę pracochłonne. I tak zrobię jednak rozpórki ;)
nie rob tego!
scianki kolumn dzialaja w obie strony a nie tylko na sciskanie!
tak wiec rozpórka jest nieodpowiednim zabezpieczeniem
duzo lepszy efekt dadza przyklejone na X listewki na kazda scianke
ewentualnie wklej poprzeczki laczace przeciwlegle scianki ale w 2 kawalkach (inaczej nie wlozysz)
tak wiec ja bym tylko maty bitumiczne zastosowal
w kolumnach widywalem glownie tanie maty APP i dzialaly zaskakujaco skutecznie...
a jak nie chcesz podgrzewac to kup jakies lepsze maty, przykladowo GMS niewiele drozsze a duzo lepsze ;)
