jaką/gdzie kupić obudowe do UniAmpa
Rzeszów
Jako że mój Uni już od dłuższego czasu skończony, potrzebuje dla niego jakiejś obudowy. Przeglądałem oferty sklepów jednak w niskiej cenie nie ma niczego ciekawego. Obudowa musi mieć koniecznie otwory wentylacyjne(będą wentylatory), najlepiej metalowa.
co sądzicie o takiej: http://sklep.monster.pl/Z-17-OBUDOWA-92x235x217(4,36130,35275).aspx
można mieć w podobnej cenie coś lepszego?
Dodam że radiatora który zamontuje w nowej obudowie też jeszcze nie posiadam, dlatego jeśli będzie jakaś obudowa o wysokości mniejszej od 10cm to prosiłbym również o podanie odpowiedniego radiatora.
Jest w stanie ktoś polecić jakąś fajną obudowę powiedzmy do ok 30zł?
Może ktoś ma jakąś niepotrzebna i chciałby oddać w rozsądnej cenie?
pozdrawiam
ale ona jest plastykowa
nie wiem czy to dobry pomysł
mogę ci zaproponować obudowę aluminiową, właśnie będę taką robił. Mogę zamówić elementy na dwie. Zaczynam pod koniec tygodnia. Będzie coś ala Maxdilla. Zapewne widziałeś jego 3 konstrukcje na forum. Z boku radiatory góra, dół aluminium 2mm przód tył płaskownik 8mm lub 10mm.
Trochę obrobić, wyciąć otwory, pomalować i gotowe.
Tylko wyjdzie więcej niż 30zł.
gigipawel, pochwalę się jak wykombinuję ale nie wyjdzie więcej niż 90zł na gotowo
Kup najlepiej jakiegoś starego CD lub wzmacniacza, wywal bebechy i szukaj natchnienia na forum co do panelu przedniego :wink: lklukasz byłaby możliwość się podłączenia? Chętny byłbym na górę i dół (wszystko zależy od wymiarów i ceny) bo panel przedni mam
w życiu nie wsadziłbym uniego w takiego plastyka, zrób tak jak ci koledzy doradzają, najprościej stary cdek albo tak jak ja uniego umieszcze po starym segmencie diory(tuner), ma wszystko co potrzeba-otwory wentylacyjne , no i jest aluminium :wink:
nie mam tylko jeszcze do końca na panel czołowy? może ktoś podsunie pomysł?
benek161 napisał:
panel przedni mam
możesz się pochwalić?
lklukasz, a mógłbym się pisać na sam panel?
benek161, widziałem już te panele, też mi się podobają ale nie za taką cenę , nie za stówe :cool:
1grzecho, to spróbuj zrobić coś takiego na własną rękę, nie dość że pojedyńczych sztuk zakład nie chce robić, z materiałem odpowiednim do anody też nie najlepiej to nawet jak się podejmie to weź chodź za tym i pilnuj...
japycz1 ciężko taniej coś takiego PORZĄDNEGO za mniejszą cenę, a na allego pełno jest szrotu, do wyboru do koluru :wink:
benek161, tak wiem ale to zdecydowanie zadrogo! mój aktualny pomysł to dać na panel przedni 3mm plekse koloru czerni fortepianowej, na allegro docinają co do milimetra a koszt rzędu 15zł
http://obrazki.elektroda.net/97_1273689259.jpg
ja chcę zrobić tak
tylko na froncie będzie jeszcze selektor i volume
włącznik będzie przeniesiony na bok
góra i dól z blachy alu 2mm
front i tył z płaskownika 8mm x 100mm lub 10mm x 100mm (grubość x wysokość) szerokość całkowicie do wyboru
ew tył też cienki do wyboru
całość montowana na kątownikach alu
płaskownik jest zaokrąglony na górze i na dole z boku trzeba to zrobić samemu
samemu też trzeba wyciąć otwory pod potki i on/off ale to żaden problem
mogę się zająć zamówieniem- nie ma problemu
tylko musimy ustalić rozmiary, grubości itd
btw: mam nadzieję, że autor tematu nie ma nic przeciwko naszym rozmowom na ten temat
jakby co to założymy nowy
ja zostaje jednak przy swoim pomysle
lklukasz, przełącznik taki jak z Twojego linku juz zakupiłem, tylko ze niebieski :grin:
1grzecho, a widziałeś, że on jest zasilany 12V?
japycz1, wstępnie chciałem użyć takiej obudowy do mojego uniego i tylko dokupić gruby front. Ale wycofałem się z tego pomysłu. Te są metalowe. W tym sklepie ich nie ma ale są w avt. Może to ci coś pomoże.
[ Dodano: 2010-05-18, 21:53 ]
plus przesyłka
koszt surowego alu na front to ok 30zł
lklukasz, świetnie a czy byłaby możliwość tylnego płaskownika h=80mm? Chcesz to malować, anodować? Dal mnie byłoby w sumie obojętne czy czarne czy srebrne ale najbardziej góra i dół by mnie interesowały
tak tylko nie wiem czy w taki gruby wejdą gniazda rca i głośnikowe
to do wyboru
malowanie to już można we własnym zakresie, anodowanie z tego co się wstępnie dowiadywałem to ok 10zł od takiego małego elementu. Jeszcze zapytam o czernienie.
to koszt ok 40zł w zależności od wymiarów (2 razy 30X30cm)
No właśnie, najbardziej odpowiadałby mi grubości 2-3mm, wysokości właśnie 80mm a długości jakieś 400mm
lklukasz napisał:
to do wyboru malowanie to już można we własnym zakresie, anodowanie z tego co się wstępnie dowiadywałem to ok 10zł od takiego małego elementu. Jeszcze zapytam o czernienie.
To w takim bądź razie pisałbym się na te dwa elementy, raczej anodowane. Ale jak będziesz wiedział wszystko to podam dokładne wymiary. :grin:
