Jaka obodowa zamknieta pod Tonsil GDN 30/80/4-8Ohm
Warszawa
Potrzebuje odrobine pomocy :)
Jak na dzien dzisiejszy to siedza w skrzynkach okolo 60 litrow (36/23/70cm) i sa wytlumione welna mineralna ok3-4cm na wszystkich sciankach.....
i tak sie zastanawiam czy nie sa to za male skrzynki
Wyliczylem wstepnie ze objetosc obodowy to ok. 280l
Czy popelnilem jakis blad obliczeniowy czy trzeba zastosowac cos okolo 90l i maksymalnie wytlumic.
Dane Glosnika:
GDN 30/80/4 - 8 Ohm
Indeks wyrobu - 9515103402
Impedancja - 8 [Ohm]
Pasmo przenoszenia - 40 - 3 000 [Hz]
Moc nominalna (obudowa 70 dm^3, 1 min wł/2 min wył, 100 godz. pracy) - 80 [W]
Moc maksymalna - 140 [W]
Efektywność - 92 [dB]
Częstotliwość rezonansowa FS - 25 [Hz]
Rekomendowana częstotliwość podziału -
Rezystancja cewki - 6.2 [Ohm]
Wysokość cewki - 12.5 [mm]
Średnica rdzenia cewki - 48 [mm]
Wysokość szczeliny - 6 [mm]
Szerokość szczeliny - 2 [mm]
Średnica zewnętrzna magnesu - 2x120 [mm]
Średnica wewnętrzna magnesu - 60 [mm]
Wysokość magnesu - 18 [mm]
Waga magnesu - 1.52 [kg]
Indukcja w szczelinie B - 0.7 [T]
Energia w szczelinie - 388 [mJ]
Materiał magnesu - ferryt
Materiał membrany - celuloza
Materiał zawieszenia - pianka
Materiał korpusu cewki - aluminium
Materiał cewki - miedź
Materiał kosza - blacha stalowa
Objętość ekwiwalentna VAS - 0.27 [m^3]
Dobroć mechaniczna QMS - 2.47 [-]
Dobroć elektryczna QES - 0.3 [-]
Dobroć całkowita QTS - 0.26 [-]
Całkowita masa ruchoma MMS - 0.05 [kg]
Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 81.9x10^-5 [m/N]
Wskaźnik siły BI - 13 [Tm]
Powierzchnia czynna membrany SD - 0.05 [m^2]
Waga głośnika - 3.9 [kg]
Program symulacyjny mógl pokazać 280 litrów a nawet więcej tylko po to aby wynikiem symulacji była jak najbardziej liniowa ch-ka, dalej pobaw sie programem np winISD. Wklep parametry, zasymuluj zmniejsz objętość i pobaw się strojeniem br tak aby ch-ka wyglądała najlepiej czyli niskie zejście przy stosunkowo niewielkim opuźnieniu. Jednym słowem:) poczytaj arykuły na stronie głównej jak używać programu. A jak te arty nie starczą to www.audiomania.info lub nowy serwis www.diy.xt.pl wszystko na ten temat zostało już napisane
pozatym głośnik o takich parametrach jak ten:
na takim poziomie nie nadaje się zbytnio do closed;]
Póki co radziłbym popróbować z br, wspomagając się winisd.[/quote]
czyli taka mala dobroc powoduje tak duza objetosc obudowy.....czy sie myle....
Wiem, ze zaleta zamknietej jest to, ze ciezko uszkodzic w niej glosnik poniewaz wytwarza sie duze cisnienie wewnatrz, co jest troszke istotne dla mnie bo mam wzmaka z calkiem calkiem niezlym wykopem i nie wiem czy bede mial taka sama gwarancje przy BR...
Jezeli dobrze doczytalem, to w zamknietej przy takiej nie duzej objetosci, nie zejde dosc nisko z basem i jego dynamika.....
Jezeli sie myle to prosze mnie poprawic...
Wracam do lektury o winisd
pozdro
Poczytaj artów troszkę to się dowiesz ;]
polecam też "CA faq by Nazar" przyklejony w dziale CA.
