dostałem głośnik niskotonowy SILVERSTAR SPEAKER 30cm 600W 4 ohm.
Dane techniczne:
* Moc [ Waty Max ] 600 W
* Moc [RMS] 300 W
* SPL [dB] 91 dB
* Impedancja [Ω] 4Ω
* Pasmo przenoszenia [Hz] 60-20000 Hz
* Materiał membrany polipropylen metalizowany
* Zawieszenie górne gumowe
* Kosz Stalowy
* Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 305 mm
* Średnica membrany 245 mm
* Magnes [mm] 138mm x 24mm
* Waga 2,65 kg
Wiem że to głośnik no name ale myśle że jakiś bass się z niego wydobędzie.
Jaką do niego proponujecie obudowę? Zamkniętą , otwartą , wytłumioną lub nie ?
Jaki litraż ?
Liczę na pomoc doświadczonych użytkowników gdyż moja wiedza o budowaniu jakich kolwiek kolumn jest znikoma.
Dane techniczne:
* Moc [RMS] 300 W
* SPL [dB] 91 dB
* Impedancja [Ω] 4Ω
* Kosz Stalowy
* Waga 2,65 kg
Jaki litraż ?
