Jaka obudowa- pytanie do Wiedzących - prośba o radę
  • Autor wątku Autor wątku Krx
Krx
tarnów
Witam, jestem nowy na tym Forum, proszę o pomoc w następującej sprawie: czy ten głośnik Canton (z zestawu RS6), jest wart zachodu w temacie car audio, tzn. czy robienie na niego obudowy o parametrach sensownych do samochodu umożliwi użycie do niej tego przetwornika? Zaznaczam, że nie jest moim zamiarem uzyskanie super niskiego basu, który będzie rozłupywał blacharkę auta, wolę mieć sensowny, czysto grajacy głośnik( nie chodzi o hi-end). Ważne dla mnie jest też, aby obudowa była względnie mała( pojemność bagażnika), a także, czy ma to być bassreflex, czy zamknięta( w takim wypadku, czy membrana musi być odsłonięta w całości- głośnik ma 20 cm, a w aucie otwory są 165 mm, półka jest stalowa). Mam też pytanie o resztę komponentów zestawu( jest 3- drożny), jak, a może, czy w ogóle( myślę o tym konkretnym zestawie), zabudować poszczególne przetworniki( w aucie są 130 mm w drzwiach przednich- fabryczne). Oto parametry zestawu, które otrzymałem, dzięki uprzejmości dealera Canton, f-my Horn Distribution:
RS 6/97 baugleich RS 3.28
Re = 3,3 Ohm
Mrad = 10
Fs = 51,01
Vas = 56,35
Qms = 3,84
Qes = 0,70
Qts = 0,59
Cmes = 0,00067
Xmax = +/- 12mm
Pel = 200 Watt
Wege Systeme
Gehäuse W 28.25:
Bass-Reflex: 50 Liter
Rohr:
a) D = 70 mm L = 65 mm
b) D =100 mm L = 150 mm
Dzięki za wszelkie informacje,
pozdrawiam Forumowiczów
Krx
Masz przecie napisane 28L closed i BR 50L a punkty a i b to wymiary rurki BR ;]
wisnia napisał:
Hehe az tak nowy nie jestem, pytam praktyków: co lepsze, zamknieta, czy BR. A może zmniejszyć pojemność obudowy( nie zamierzam robić suba). I jeszcze jeden sprawa, myślę o wstawieniu tylko 1 głośnika basowego. Jak bardzo warto dać dwa? Ma 200 mm, powinien w aucie wyprodukowac dosc basow, a oszczedzi troche bagaznika
"wisnia" dzieki za zainteresowanie, prosze dalsze rady :)
pozdrawiam
Krx
