Jaka pojemność obudowy i jaki reflex-bass
B-B
Witam serdecznie. Od dwóch dni liczę i liczę i jakoś mi nie wychodzi żaden rozsądny wynik. Planuję zrobić obudowę z dwoma głośnikami: Vas: 35l, Qts: 0,4, Fs: 39Hz, Xmax: 15mm, 6m, skuteczność: 91dB, moc znamionowa: 100W, pasmo 30-4600Hz. Korzystając z wiedzy i doświadczenia użytkowników, chciałbym prosić o pomoc. Tzn.: Jaki litraż powinna mieć taka obudowa i jakiej długości i średnicy zastosować rurki? Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
No właśnie tylko tyle o nich wiem plus: 13cm, firma sony. Reszty parametrów nie ma. Dzwoniłem do Sony Polska z prośbą o dane szczegółowe, ale takowych nie posiadają. Mając powyższe informacje da się jakoś to wyliczyć?
One są bardzo podobne. Znalazłem inne na allegro, które wyglądem były zbliżone do moich głośników. Zamieszczam zdjęcia.
http://w575.wrzuta.pl/obraz/6Bp4ubZfbLc/20140325_181434
http://w575.wrzuta.pl/obraz/2H3EUeZXUsO/20140325_181506
http://w575.wrzuta.pl/obraz/5GoVQEP872a/20140325_181538
http://w575.wrzuta.pl/obraz/8FtHaCQuq8G/20140325_181606
Dodam jeszcze, że cudów nie oczekuję. Do słuchania mam bardziej pro zestaw. Chcę po prostu zrobić dostosowaną do tych głośników obudowę, taką by nie grały gorzej niż w starej. A jakby się udało zrobić tak by grały trochę lepiej, to tym bardziej będę zadowolony:)
niestety te parametry mozesz sobie wsadzic miedzy bajki
najlepiej bedzie jak zrobisz skrzynki testowe i dobierzesz odpowiednia pojemnosc na sluch
zakladam 6-10 litrow
te w/w "kewlarowe" spisywaly sie bardzo dobrze juz od 4 litrow.
sam je mialem w 6 litrach i daja rade
Stare obudowy miało ok. 20l jak dobrze liczę :-) myślałem żeby zrobić coś ok. 35l bo tak po modyfikacjach pokazywał program. Więc nie wiem co teraz zrobić?
Zrozum ze te parametry są nie adekwatne do głośników które posiadasz. Zrób skrzynkę testowa większą trochę i zmieniaj litraż np dolną ścianką. Wybierz najlepiej grająca, choć te 35l są stanowczo przesadzone. ;)
Rozumiem, rozumiem. Szkoda, że specyfikacji technicznej nie ma nigdzie... To zacznę od 30l i będę zjeżdżał w dół z litrażem. Chyba, że ktoś ma inny lepszy pomysł? :)
MAX 15 litrow na sztuke
wiecej bym nie dawal
zrob skrzynke testowa na te 20 litrow i bedziesz to stopniowo zmniejszal
A przy 15l jaka średnica i długość rurek na b-r?
A nie prosciej zmierzyc im T-Sy ?... No przecie to bzdura zbijac skrzynke na czuja i potem ja modyfikowac na sluch ( rozwiazanie sprzed lat 70tych ubieglego wieku ;) ), jesli w dziecinnie prosty sposob mozna po prostu pomierzyc glosniki i przyjac ROZSADNY punkt wyjscia do dalszych z nimi zmagan (a przy okazji dowiedziec sie o nich kilku rzeczy, ktorych "golym okiem nie widac")...
