Jaka skrzynia oraz br do GDN-22-140-8-SCX ?
  • Autor wątku Autor wątku mythx
Saturn
Jaka skrzynia oraz br będzie najlepsza do GDN-22-140-8-SCX ? Początkowo subwoofer będzie pasywny, z czasem zamontuję panel, ale na panel muszę poczekać. Nie bardzo mi idzie obsługa WinISD.
Tu masz suba na tym głośniku, wszystko tam pisze co i jak. A BR mozesz umieścić gdzie chcesz.
Co prawda opieram się tylko na wykresach jakie pokazuje WinISD, ale wydaje mi się, że 36Hz to trochę za nisko, tym bardziej, że fs=37Hz, a zasada jest taka, że nie stroi się poniżej fs.
bart210 napisał:
Skrzynia ok. 30l netto, BR strojony na ok. 45Hz.
Co to za sub strojony tak wysoko... Stroiłbym to na 40Hz i spokój. Litrażowo 25-35 litrów w zależności od tego czy zależy na szybkości czy na zejściu.
Ja preferuję niski, wyrazisty i soczysty. Jak można to tak określić. Nie lubię szybkiego, łupanego i płaskiego basu jak w dresiarskich autach. Jaka średnica BR bo długość rozumiem, że dobiorę metodą prób i błędów.
Lepiej jest robić sześcian czy wąski, a długi ? Bardziej podobają mi się sześciany.
wiekszy jest lepszy :wink: nizej tez nie ma sensu go stroic bo nie wiadomo jakie naprawde fs jest, czy zgadza sie z notami producenta
Mam wrażenie że fs leży niżej. Swe obserwacje opieram na porównaniu tego GDNa do Visatona W200S. Przy tej samej dobroci Qts=0.33 i znikomej różnicy Vas (GDN=67 , Visaton=70) ten pierwszy schodzi niżej przy takich samych objętościach i strojeniu.
