Jaka suwmiarka ?
rumunn95 dobra cyfrowa suwmiarka niestety nie jest tania http://www.otelo.com.pl/pl/produkty...tic-wodoszczelna/mitutoyo-0014060309-skg.html Mam taką w pracy i nie narzekam, swoje już widziała a nadal wygląda jak nówka :)
Cholewa może wystarczy Ci suwmiarka o działce 0,05 mm? Na allegro znalazłem używane Mitutoyo za stóweczkę http://allegro.pl/suwmiarka-suwmiarki-150-mm-15cm-mitutoyo-pokrowiec-i3682542834.html Generalnie w tym przedziale cenowym unikałbym elektronicznych narzędzi. Możesz poszukać wśród narzędzi firm Mitutoyo, Tesa, Vis, Limit też w sumie mógłby być.
Tutaj masz Vis z działką 0,02 mm http://allegro.pl/suwmiarka-150mm-0-02-mm-prod-vis-i3706422488.html za ciut ponad stówkę.
Szczerze mówiąc w praktyce najlepsza okazuje się suwmiarka analogowa. Sam takiej używam na codzień w pracy na CNC przy Focalach, cyfrowe nie są zbyt dobre, no i czasami przy mierzeniu czegoś 2-3 razy różne wielkości wychodzą... Aktualnie używam 150mm polskiego VISa.
ja mam cyfrowa ale po 10 min użytkowania wróciłem do tradycyjnej może jakiś wadliwy szmelc bo pomiar cały czas skacze
Jeśli ktoś potrzebuje narzędzi pomiarowych, to właśnie trwa promocja na produkty Mitutoyo.
Ja zamówiłem w firmie BH Karcz suwmiarkę 150mm za ~137zł i czujnik zegarowy 10mm za ~129zł
Na stronie jest katalog z produktami w promocji: http://bhkarcz.pl/promocje/ pewnie inni dystrybutorzy też mają jakieś obniżki
Szukam podobnej suwmiarki ale z plastiku
To dziecko to masz stare? Ja mojemu sześciolatkowi stalową spokojnie do ręki bym dał i się nie martwił za bardzo.
