Jaki bezpicznik do duzego zasilacza?
  • Autor wątku Autor wątku WSW
WSW
wwa
Witam.
Potrzebuje pomocy w materii bezpiecznika :]
Mam koncowke 2*TDA7294 z zasilaczem 2*10000uF + trafo 250VA 2*28V. Chce zamontowac bezpiecznik przed trafem, lecz za cholere zaden nie chce mi wytrzymac dluzej niz do pierwszego wlaczenia.
Do tej pory kilkanascie razy probowalem 1,75A i 2A, oczywiscie zwloczne, kupowane w kilku roznych sklepach. Wszystkie sie przepalily.
Na elektrodzie Igod radzil, zeby do trafa 200W dawac zwloczniaki 1,75A. Wydedukowalem wiec, ze 2A bedzie w sam raz dla 250W, lecz zaden do tej pory nie pozyl mi dluzej niz ulamki sekund...
Czy bezpieczniki padaja mi z powodu wad konstrukcyjnych?
Czy 2A to nie za malo jak na tak duzy trafo? Moze dac 2,5A? Czy to nie bedzie za duzo? I czemu nie moge zjesc wiecej niz cztery suszone sliwki na raz?
pozdrawiam
WSW
To są właśnie toroidy...
Radzę poczytac na temat ?miekkiego startu transformatora" chyba na tym forum jest to gdzieś niżej opisane.
Poszukaj.
P.S. Ja osobiście nie daje po stronie pierwotnej bezpiecznika (przynajmiej przy toroidach)
Wystarczy że po stronie wtórnej dasz dwa bezp. jeden na ujemną połówkę a drugi na dodatnią i gra muzyka ;)
Dodam że znalazłem, masz tutaj ;)
http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?p=30726#30726
przynajmiej do pierwszego spalenia chaty...
ZAWSZE trzeba dawać bezpiecznik jako pierwszy element podłączony do wtyczki sieciowej.
bezpieczniki po stronie wtórnej to kwestia sporna, często nic nie zabezpieczają, a wręcz powodują ciążkie uszkodzenia szprzętów.
No i masz racje, spale kiedyś sobie chate...
Ten układ miekkiego startu dla toroida powinien uratowac problem z wypalaniem sie bezp.
do kiepskiego toroida daje się większe bezpieczniki jak 2A nie daje rady to daj 3 jak 3 nie pomoze to daj 4...... ot filozofia.... przy dobrej 250wat powinno wystarczyć 2A max 3. przy kiepskiej i 8A moze być za słaby :P
A o co tutaj chodzi? kiepska a dobra ?
Jakie trafo jest kiepskie a jakie dobre?
Jakie są różnice pomiędzy 250W np. Indela a np. Telto ???
to tak jak masz dobre i kiepskie auto. jedno jest starannie wykonane z troską o bezpieczeństwo uzytkownika, ma poduszki i mnustwo innych bajerów. słabe trafo jest jak maluch - jedyna zaleta to cena
Kiepski toroid jest okradziony z miedzi ot cała filozofia, po stronie pierwotnej jest za mało zwoi przez co zwiększa się gęstość prądu no i udar pradowy przy starcie jest większy. Tutaj pomoże jedynie soft start, a dawanie większego bezpiecznika może nie pomóc bo okaże się że zanim zadziała trafo już się pali .
pozdrawiam!
Mozna zamiast miekkiego staru zapodac na strone pierwotna podwojny dlawik z kondensatorkami - taki standardowy filtr - cewki dlawika szeregowo do trafa, a kondy przed i za dlawikiem. Powinno pomoc... Cewka powinna zniwelowac w pewnym stopniu udar...
