Jaki dobrać wzmacniacz do tego głośnika
Tykocin
Kupiłem głośnik EarthQuake DB-12 wsadzę go chyba do zamkniętej skrzyni (mało miejsca w bagażniku). Jak na razie podłączę to pod Clarion DXZ635MP. Jaki dobrać do niego dobry wzmacniacz za max 300zł (może być używany z allegro).
Głośnik:
- moc nominalna 220 W
- moc maksymalna 400 W
- impedancja 4 Ohm
- pasmo przenoszenia 25 Hz - 2,5 kHz
Dodam że mam Blaupunkt GTA2 375, ale chyba przyda się go wymienić.
Może coś z kenwooda?
http://www.allegro.pl/item473790428_najtanszy_monoblok_kenwood_kac_8104d_1000w_mocy.html
Wzmacniacz Kenwood KAC-8104D
Parametry techniczne:
1000W mocy przy 2 ohmach
300W RMS x 1 przy 4 ohmach (20-200Hz 0.5%THD)
500W RMS x 1 przy 2 ohmach (100Hz 0.8% THD)
Stabilny przy 2 ohmach
Wzmacniacz Klasy D (Najlepsza klasa pod względem czystości brzmienia i barwy dźwięku)
Końcówki mocy na tranzystorach MOS-FET (najwyższa półka wzmacniaczy)
Podbicie Bass Boost przy f=40Hz (regulacja 0 - 18dB)
Wskazanie stanu (Wł/Wył)
Czujnik sygnału stanu włączenia ("Signal Sensing Turn-On")
Obudowa z aluminium
Niebieskie podswietlenie
Pozłacane końcówki dla lepszego przepływu prądu
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy 50-200Hz (24dB/oct)
Bezpiecznik: 40A
wymiary 280mm x 60mm x 250mm
jak ja lubię tego typu "bajery" wciskane kupującym gdzie popadnie...
klasa "D" to najgorszy dźwięk a mosfety są zdecydowanie wolniejsze od bipolarnych więc też pogarszają dźwięk... w sumie przy subwooferze to niema to większego znaczenia ale sprzedawcy i producenci wciskają taki kit że głowa boli...
