Jaki forumowy projekt wzmacniacza wybrac??
TM
Prosze o jakies swoje spostrzezenia ktory jest lepszy do budowy 2.0 lub 2.1.
Oczywiscie nie urazajac konstruktorow.
Zajrzyj w regulamin najpierw aby uzupelnic dane jakich potrzebujemy by chociaz troche pomoc...
To w takim razie chyba sie podlacze pod tego uni.
Tylko czy trafo okolo 700W 2x36V starczy?
A jakiej ty mocy oczekujesz od tego uniampa, że się pytasz czy taki transformator wystarczy?
Oj...słuchałem 1 wersji Borysowego na selekcjonowanych elementach i powiem że grubo się zapowiadało ! Bez pre zagrało godnie
Taki transformator będzie za duży;p O połowę mniejszy będzie na wyrost a poza tym napiecie troszkę za duże
zrobilem uniampa i i symasyma na troszke lepszych elementach niz uniamp. Symasym nie zostawia suchej nitki na uniampie jesli chodzi o jakosc dzwieku. Chyba ze to wina lepszych czesci - co zwykle Irek wysmiewa bo one nie maja wplywu na dzwiek. Wybor nalezy do Ciebie.
Symasym powinien wyjść taniej, jest to także, według mojej oceny, lepiej brzmiący wzmacniacz od Uniampa.
Przeszukam sobie forum bo chwilowo nie moge znalesc plytki do niego i jakiegos opisu.
Przestudjuje i cos wybiore, no ale skoro piszecie ze brzmieniowo jest lepiej to raczej wybiore symasyma bo co do mocy to starczy mi okolo 100W powiedzmy przy 8R
Tak, ale warto zainwestowac w dobre chlodzenie i zasilanie. Co w sumie jest najdrozsze...
Jesli chodzi o zasilanie mam 3 trafa EI 2 650W przy 36v ac a trzecie 1kW 40V wiec duzo kosztow odpadnie.
Jak moglbym prosic o wklejenie linku z tematem symasyma o ktorym mowa bede wdzieczny
Szukalem i jest tego sporo a chlopaki nie napisali o ktory projekt chodzi
