Jaki głośnik do GDN-18-120-6-SW?
  • Autor wątku Autor wątku marb
Warszawa
Chciałem zbudować tanie kolumny dwudrożne, składające się z 2ch głośników średnio/nisko tonowych i jenego wysokiego. Co do niskich to wybór padł na 2x GDN-18-120-6-SW ponieważ z tego co wyczytałem jest to jedna z bardziej udanych konstukcji stx...
nie wiem natomiast jakie wysokie tony byłyby do tego dobre, zastanawiałem się nad ARV-104-03/8.
Przy pisaniu postu dostrzegłem problem, ktrórego wcześniej nie zauważyłem, mianowacie ten gdn-18-120 jest 6 ohmowy a ja chciałem zastosować zwrotnice janbo ponieważ nie umiem sam takiej zbudować, a z tego co się orientuję oni nie mają żadnych dla głośnika 6 ohm (a tak właściwie to 3 albo 12 chyba).
w sumie to będziesz musiał raczej je równolegle połączyć - 12R to przesada :)
ktoś już miał taką konstrukcje już gdzieś ...
tylko skąd ja wezme zwrotnice do tego, nawet jak znajde gdzieś schematy to sam takiej nie zrobie a tak bym kupił gotową i problem z głowy. Może to nie brzmi dobrze ale dla mnie cewki itp to czarna magia :(
powyzej(w akustyce)masz przyklejone gotowe projekty zwrotek do tego glosnika i trzech roznych wysokotonowek, fakt ze zastosowany jest jeden gdn (6 ohm).moze jednak wystarczy.ma 120w i dosc wysoki spl
a jak połącze równolegle to wyjda 3 ohmy. i tu tez dupa. bo jak wzmak wymaga 4?? troche przekombinowali z 6 ohmami moim zdaniem
zamowienie gotowych cewek i kondensatorow to chyba nie taki wielki problem, a jak tak bardzo boisz sie lutownicy to popros kogos aby ci to zmontowal
gotowej zwrotnicy nie warto dawac bo jak wiadomo nie wpasujesz nigdy z podzialem, tymbardziej ze glosnik ten ma niestandardowa impedancje
przy połączeniu równoległym poza impedancją problemem moze być znalezienie odpowiedniej kopułki - 8 ohmowa powinna miać 96dB.... (jeden głośnik ma 90dB dwa 93dB kopułka straci ponad 3dB z tytułu że będzie 8 ohmowa i robi się cienko....) w przypadku 4 ohmowej wystarczy 93dB czyli moze być tylko że mało jest 4 ohmowych kopułek....
chodziło mi o to że musi dać równolegle bo w szeregowym 12R wychodzi....
Jak dla mnie to za dużo problemów z tymi stx'ami. A co powiecie na arv 104/03/8 + 2x arn 188/08/4 ?
głośnik ciekawy - ciekawe że tak mało projektów na nim :/
może dlatego że mało urodziwy :)
Jednak STX ma SPL 89dB...
W sumie jeden 18 120 6 SW starcza na podłogówkę spokojnie ,
nie wiem po co 2 dawać...
walka decybele - bez sensu ...
estrada w domu ? --------> lepiej kupić estradówki STX-a a nie 18 120...
po co komu taki masakryczny SPL?
problem w tym że jak grają za głośno to dajesz tłumik,
niestety nie masz antytłumika żeby zagrały głośniej :)
powiedz mi o co walczysz dając drugiego stxa 18 i wysoki któremu nie starcza dB?
Wolałbym żeby w kolumnie były dwa przetworniki nisko-średnio tonowe.
Czy montowanie stx'ów ma wogóle sens ze względu na wzmacniacz? Czy można podłączyć kolumnę na nich do wzmacniacza 4R albo 8R?
I jeszcze jedno pytanko. Czy parametry głośników ze strony empire.com.pl wystarczą do zmieżenia litrarzu obudowy?
Pewnie dla efekty wizualnego...? :D czy masz inne argumenty?
Jeżeli dla wizualnego to zrób tak: wsadź po 2 na kolumne a podłącz po jednym w kolumnie :D i po problemie
Do zmierzenia ? Chyba do obliczenia. Wystarczą.
zastanów sie nad 17/80 ss stx sa w wersjach 4 i 8 ohm;
tylko ze im nie starcza dB
przy arv 104 trzeba dac tlumik na jakies 6dB
A może by tak coś z tvm, cena ta sama co za stxy a głośniki chyba troche lepsze?
