Witam, mam zamiar kupić sobie głośnik lub głośniki pod wzmacniacz Ground Zero GZNA 2600, ale mam kilka problemów z znalezieniem specyfikacji tego wzmacniacza bo różne strony podają inaczej i nie wiem która podaje autentyczne informacje.
Specyfikacja nr 1:
1 × 245 watów kanał od 1 do 4 omów
2 × 230 watów kanał 1 + 2 do 4 omów przy napięciu zasilania 13,8V
Pobór prądu 46,8A
Wydajność 71,1%
1 × 767 watów kanał 1 + 2 zmostkowany do 4 Ω przy napięciu zasilania 13,7V
Pobór prądu 85,4A
Wydajność 65,6%
1 × 1152 watów kanał 1 + 2 zmostkowany do 2 Ω przy napięciu zasilania 13,6V
Pobór prądu 147A
Wydajność 57,6%
1152 watów całkowita moc
Lub
Specyfikacja nr 2:
Leistung an 4 Ohm 2x 202 Wrms
Leistung an 2 Ohm 2x 330 Wrms
Leistung an 1 Ohm 2x 435 Wrms
Leistung an 2 Ohm gebrückt 1200 Wrms
Phaseshift 0 - 180°
Mode: Full - Low
Low Pass Filter 30 - 150 Hz
Bass Frequenz 30 - 50 Hz
Bass Boost 0 - 12+ dB
Subsonic Filter 10 Hz - 40 Hz
abgesichert mit 4x40A (Ja mam 2x25A oraz 2x30A i nie wiem czy ktoś coś przy nim już nie majstrował)
vergoldete Anschlüsse
Co do głośnika to nie wiem jaki wybrać czy o średnicy 300mm czy 380mm w cenie tak do 400-500 zł za używkę i o jakiej rezystancji oraz mocy. Co do muzyki jakiej słucham to w 90% jest to rap/trance/trap z niskim, wolnym, mięsistym basem. Prosiłbym o opinię i pomoc na ten temat, oraz jak się do tego zabrać, z tego co wiem to do takiej muzyki najlepszy jest 380mm głośnik, ale stosunkowo mało dostępne są takie głośniki patrząc na aukcje.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Specyfikacja nr 1:
Pobór prądu 46,8A
Wydajność 71,1%
Pobór prądu 85,4A
Wydajność 65,6%
Pobór prądu 147A
Wydajność 57,6%
Lub
Specyfikacja nr 2:
Phaseshift 0 - 180°
Mode: Full - Low
