Szanowny profesjonalista .
Kondensator w filtrze dla głosnika wysokotonowego umieszczany(-ne) jest szeregowo.
Wartosci dobierane sa tak by filtr zaczoł "przepuszczać" min oktawe za naturalnym rezonansem głosnika oraz tak by elementy filtara ( cewka górnoprzepustowych , kondy w dolnoprzepustowych) nie spowodowały spadku impedacji całego układu ponizej zaplanowanej impedancji znamionowej. Wieksze wartosci niz znamionowa są naturalne i wynikają z rezonansów głosników oraz z faltu ze w głosniku jest cewka .
Impedancja cewki ( "opornosc") wzrasta wraz ze wzrostem f. Umieszczenie konda szeregowo ( filtr I) nie powoduje spadku impedancji układu ani nie zmienia ch-ki impedancji w paśmie przewodzenia ( jesli f jest tak wysokie ze imped. konda dąży do zera .
Spadek impedancji ponizej naturalej ch-ki głosnika moze mieć miejsce w wyniku błednego zaprojektowania zwrotnicy II i III itd. Błednego dobrania elementów tłumika .
Istnieje tez swiadome zmiejszanie ( z 16ohm) oraz wygładzanie ch-ki ( układy rlc i cr łaczone równoległe z głosnikem - niezbedne do wzmacniaczy lampowych) .
czyli o spadku impedancji wysokotonówki+kondensator wraz z wzrostem częstotliwości
nie moze być mowy w zadnym wysokotonowcu.
[ Dodano: 2005-03-02, 12:25 ]
dj_zibi, tak jak przedówca napisał mozna . Jesli jest to zwrotka kupiona i nie była wykonana samodzielnie w wyniku pomiarów badz nie jest kopią dopracowanego projektu to musisz znać f podziału w zwrotnicy oraz f rezonasu wysokotonowca .
Raczej się nie zdazy sytuaja ze ustalony podział zwrotnicy jest za blisko rezonansu głosnika - ale.....;-(.
Do głosnika mozesz podłaczyć szeregowo rezystor 3ohm-8ohm co pozwoli wytłumic spl głośnika oraz podniesie impedancje układu . filtr wysokotonowca w zwrotnicy jest tak obliczany wstepnie by był dopasowany do wartości impedancji jaka jest w danym f na ch-ce impedancji głosnika ( a nie do znamionowego 8ohm - bo przy 3khz moze mieć np. 10ohm). Zmiana głośnika na inny powoduje ze filtr zmienia swoje Fo a w skrajnych sytuacjach nawet nachylenie zmieniając się z III na II.
Co byście polecili do ARN-150-03/08
. jesli to bedą monitorki na arn to polecam ci poszukać dopracowanych układów - jest ich kilka i sa naprawde dopracowane . efekt bedzie duzo leprzy niz na kupnej zwrotnicy . Wysokotonowca dokupisz takiego jak w projekcie ( prawdopodobnie znajdziesz z DT 100 ) .
Powodzenia . Jesli bedą problemy z szukaniem to daj znać w temacie .
Jesli interesuje cię samodzielna zabawa w projektowanie to warto od razu zabrać się za budowe Jiga
cyt z podobnego projektu :"wystarczył pojedynczy rezystor szeregowy typu "driver side" ......8,6ohm!!!
www.audio.dmkproject.pl/diy/michal/index.html
Wartość opornika (dopasowanie "głośnosci" pomiedzy głosnikami ). Jesli wyjdzie znaczna wartość opornika ( 8-10ohm) a masz zwrotnice z filtrem na 8ohm to proponuje Ci podzielenie tego opornika na dwa. Pierwszy o wartośći 2-3 ohm do głosnika a 2gi przed cały filtr ( kond i cewke ) tez szeregowo :-D
