Jaki kabel do nagłosnienia 100V ???
Gdynia
Witam Serdecznie,
Mam pytanie jakie dobrać przewody do systemu nagłosnienia sali konferencyjnej, gdzie zamontuje 100 szt. (100V 2,5 Wrms) glośników sufitowych podzielonych na 2 strefy. Każda ze stref wymaga ok. 400 metrów kabla.
Myslę dać przewód głośnikowy TLgYp 2x1,5 mm2.
Głośniki będą łączone równolegle po 50 na kanał.
Wzmacniacz 2x250 Wrms
Jak myślicie taki system będzie dobry?
Pozdrawiam,
Sebastian
400metrow kabla to jest troche ale i prad nie duzy bo nieco ponad 1A. Ciekawe jaka opornosc ma taki 400 metrowy kabel? Nawet jak bedzie to 10om to i tak bedzie to tylko 10% opornosci calosci wiec powinno byc ok.
proponuję symetryczny, ekranowany... (oczywiście jeśli symetryczny, to muszą być odpowiednie transformatory)
ja kiedys sie tym bawilem odcinki kabla byly rozne od kilkunastu metrow do prawie 200 m.
kabel to zwykle 2,5 kw miedz nie bylo roznicy na mniejszych czy wiekszych odcinkach
a jaki to jest kabel glosnikowy symetryczny ekranowany?
Pierwsze slysze zeby cos takiego bylo?
Moje jakis link do producenta?
Przy 1,5mm2 oporność będzie w zakresie 8-10R. Przy prądzie 1A straty nie będą aż tak duże.
