jaki materiał na kolumny?
Połaniec
jak sądzicie? co jest najlepszym materiałem do wykończenia kolumn? ja sądzę iż jest to drewno-najlepiej dębowe ze względu na swoją "Gęstośc":) i na wagę -tak kluczową w ostatecznym brzmieniu kulumn:P wypowiedzcie się... a może sklejka.. może coś innego zaproponujecie:))nio bo wytrzymałość najważniejsza-wygląd plan drugi?
Pozdro
Jak chcesz coś mocnego to mdf, jeśli planujesz na przykład rzucać w te kolumny kamieniami albo używać ich do rąbania drewna to hdf .... LoL
1.mdf
2.wirowa-stosuje gdyz w Praktokerach lub Obi moge dostac grubsze plyty ceite co do mm - i nie musze sie zajmowac czasochlonna obrobka i sprzateniem kurzu z MDFu.
Sklejka odpada.
MDF. Drewno się rozeschnie i tyle. A wykończenie - fornir albo laminat.
zwroc uwage na rezonans wlasny kazdego z materiałow
a takze tlumienie rezonansow skrzynki
i odpowiedzb edzie jasna
sama sztywnosc mozna poprawic stosujac odpowiednia strukture wzmocnien i przegrody
najlepsze są wszelkiego typu kamienie, betony, teraz jest możliwość stosowania polimerów, akrylów, żywic (np thiel cs7, wilson audio X1, b&w nautilus)
a amatorsko, do zabawy MDF jast najlepszy jeśli chodzi o łatwość obróbki, trwałość i właściwości/cena
dla bardziej wymagających klocków pod względem wytrzymałości (estradówki) najlepiej stosować sklejkę wodoodporną, ewentualnie OSD
wiele osob nie zdaje sobie sprawy jak duzo daja wzmocnienia. polecam przetestowanie 2 kolumn z wzmocnieniem i bez (np w czasie wykonywania wlasnych jedne mozna zaopatrzyc w wzmocnienia a w drugiej pozostawic bez) Na pewno dragania obudowy beda duzo mniejsze.
Sam mam kolumne 2xARN 150 i zastosowalem plyte wiorowa 18mm i 4 wzmocnienia a kumpel ma dokladnie to samo (wymiary tez) i czuc ze lekko powietrzne chce boki " rozepchac".
Slyszalem o betonach marmurach itp i sa dobre w odpowiedzniej jakosci.
MDF jest bardzo dobry pod wzgledem ceny i jakosci (twardosci a co za tym idzie tlumiennosci drgan wewnetrznych).Drewno zle tlumi drgania i w dodatki nie jest jednorodnym materialem co za tym idzie trzeba byc nie lada sztukmistrzem stolarzem zeby je dobrze\ obrobic zeby po latach nie stracilo formy (wypaczanie).Jako okladzina na zewnatrz top jak kto lubi i ma umiejetnosci owszem.
W mojej oklicy maja w marketach tylko mdf 8mm co dla mnie jest za chudy. Sklejac mi sie nie chce wiec biore plyty wiorowe idealnie przyciete i instaluje wzmocnienia i jest OK. szkoda ze nie maja 18mm MDF (Medium). Robil juz ktos kolumny na HDF? (High-jeszcze wyzszej gestosci) O ile sie nie myle jest jeszcze LDF od Low.??? Poprawcie mnie jak sie myle.
Sa firmy zajmujace sie elektroakustyka ktore ronbia nawet obudowy na zamowienie.
Kiedys rozmawialem z Lorenc Szokalski z f-mu GRELTON (sprzedawcami Visatona)
www.grelton.mycom.pl
ostatnio z bardzo milymi ludzmi z f-my SKART i z nimi takze na wysokim poziomie odbywaly sie konsultacje (maja tez zestawy dosc tanie)
www.skart.pl
chyba rzeczywiście mdf rulez:P..ale grubość 8mm jak pisał Tomsik jest jednak za mała i te chociaż 20mm powinno być wytrzymałość dużo lepsza a i łatwiej zrobić cośz tego:P
Pozdro
Dlugi! napisał:
nadal sądzę że drewno jest najlepsze.. nio i mdf-cena:)
Dlugi !!! posłuchaj LUKASZA!!!
Drewno naprawdę nie jest najlepsze
Ukierunkowana struktura przyczynia się do anizotropowości właściwości fiz. (w tym sztywności)
A jak nie masz na MDF to kup płytę paździerzową - i tak będzie lepsza niż drewno, na to fornir i z głowy.
Mnie sie wydaje że ktoś kto raz użył do budowy mdf będzie miał ciężko się na coś innego przestawić.Poza dobrymi właściwościami,tak jak koledzy wspominali,ma on również tą zaletę że pięknie się go obrabia pod każdą forme wykończenia.Sam kiedyś walczyłem z wiórówką,nie powiem,przy użyciu odpowiedniej ilości szpachli i poświeceniu kilkunastu dni na szlifowanie udało się pudło polakierować na połysk ale wymaga to zbyt dużych nakładów pracy i materiału.Co innego oklejanie ale i z tym bywa różnie.Zdecydowanie na warunki amatorski MDF jest jak najbardziej wdzięcznym materiałem.
najlepsze sa materialy niejednorodne...
....czyli struktura warstwowa. Powiem wam co sam teraz robie. Mam juz zamowioną formę z żelkotu. Czekam tylko na wykonanie. Zamierzam odlać w niej kolumne z betonu na superplastyfikatorach i z mikrozbrojeniem (uzyskuje sie duze gęstosci i sztywności - wytrzymałość rzędu 70-100 MPa normalnie jest to około 15-30MPa)- w końcu mam wykształcenie budowlane:) . Aby uzyskać strukture warstwową zastosuje też warstwę spienionego kwarcu i bardzo sztywnej pianki poliuretanowej (taka jak sztuczny pumeks)- mam to juz nawet ugadane z producentem... w skrócie bedzie tak :beton 1cm, pianka K. 1cm, pianka poli 1cm i beton 1cm . przez plyty w piankach bedą zrobione 3 otwory fi ok 30mm (3 na ściane) tak aby połączyć dwie zewnętrzne warstwy betonu. W tej technologii będa zrobione ściany boczne oraz gorna i dolna. Tylna (w widoku z góry o kształcie paraboli ) i przednia będą z litego betonu gr 40mm. A pracować w tym beda hds 164+ vifa xt na które teraz radośnie sobie spoglądam. Realizacja tego projektu juz troche trwa i pewnie zostanie zakończona za 2-3 miesiace (chce to zrobic dobrze ale nie mam jeszcze calego systemu pomiarowego- brakuje preampa i mikrofonu) wiec pozniej zdam relacje.
[ Dodano: 2004-08-27, 09:52 ]
drewno na prawde wyglada najlepiej w iec calość pokryje fornirem. Być może przednią scianke skóra (kożystne akustycznie) ale musze sie dowiedziec jak zrobić narożniki aby sie skóra nie fałdowala.
A ile wyniesie koszt takiej obudowy? Chyba niemało z tym roboty.
Ja mam dobry i w miare prosty patent na eliminacje drgań obudowy. Robie ścianki typu sandwich z dwóch płyt wiórowych 18mm, a pomiędzy nie wklejam płyty używane jako podkład pod panele podłogowe. Działa to bardzo dobrze.
forma to około 200zł. Ale pozniej robie takie dla qmpla wiec sie zwróci. beton wraz z wszystkimi dodatkami mam za darmo a i tak kosztował by grosze. Pianki jeszcze nie wiem bo na pytanie ile producent odpowiedział "Paaanie groooosze!!" mam nadzieje ze nie za duzo tych gorszy....:)
[ Dodano: 2004-08-27, 10:05 ]
roboty fakt troche jest ale ja lubie isc pod prąd..
