jaki obecnie niedrogi zestaw odseparowany 130mm ?
Warszawa
Kupilem smarta 454 forfour wersja bida. Z tego co widze na przod wchodza 130mm. Wiem ze jeszcze niedawno w dobrej cenie byly diory gds1307 ale obecne nie widze ich nigdzie. Co obecnie kupujemy ? :)
Udalo mi sie kupic chwile uzywany zestaw diory gds1307
Jakis czas temu kupilem na ali taki modulik wzmacniacza na tpa3116 z mala przetworniczka - bedzie wkoncu okazja zeby przetestowac :
https://pl.aliexpress.com/store/pro...32693376394.html?spm=2114.12010608.0.0.3rsJx3
W tym autku (4 osobowy smart (na bazie colta)) w niektorych wersjach byl montowany fabryczny subwoofer pod siedzeniem kierowcy. Na allegro do kupienia za 70-100zl. Z tego co sprawdzilem w necie to aktywny sub z wejsciem hi bo podlaczany widze na schemacie do tylnich glosnikow w radiu plus zasilanie. parametrow nei znalazlem ale glosnik to raczej 6.5"
wyglada to tak :
http://allegro.pl/smart-forfour-subwoofer-a4548200202-i6921876065.html (Smart ForFour subwoofer A4548200202)
Warto zawracac sobie glowe czyms takim ?
Teraz Kwestia zakupu radia..
Przegladam nowe modele i glupieje co kupic. Budzet do okolo 400-500zl - nowe na fv. Sluchac bede glownie spotify z telefonu z androidem. Fajnie jakby sensownie dzialal zestaw glosnomowiacy.
W aucie beda powyzsze diory gds1307 oraz prawdopodobnie ten fabryczny subwoofer pod siedzeniem (napedzany albo tym wbudowanym niewiadomo jakim wzmakiem podlaczonym jak fabrycznie przez wyjscia glosnikowe radia albo pasywnie bezposrednio jego glosnik podlaczony do radia)
Diory napedzane beda przez same radio lub ten modulik z linku post wyzej na tpa3116 zainstalowany przy radiu. Mam jednak watpliwosci co do tego jak bedzie on dzialac wiec w sumie wolalbym pozostac przy radiu
Rozwazam wiec :
1. Pioneer MVH-280FD 390zl http://allegro.pl/pioneer-mvh-280fd-usb-flac-4x100watt-pilot-krakow-i7079889766.html (Pioneer MVH-280FD USB FLAC 4x100Watt Pilot Kraków) - ktore osiaga te 40wrms na kanal wiec jesli mialobyc tylko radio to mze i dobry pomysl ? Moglbym moze i ten fabryczny subwooferek pasywnie podlaczyc do tego radia. Niestety brak BT ale jest te usb aoa wiec spotify na usb bedzie chodzil. Szukam tylko o tym aoa i nei moge znalezc... Czy ja moge rowniez rozmawiac przez telefon i slyszec w glosnikach rozmowce ? Bedzie chodzil jednoczesnie google maps i spotify tak samo jak przez bt ?
2. PIONEER MVH-S300BT 299zl http://allegro.pl/radio-samochodowe-pioneer-mvh-s300bt-usb-bluetooth-i7004221118.html (RADIO SAMOCHODOWE PIONEER MVH-S300BT USB BLUETOOTH) z bt i zewnetrznym mikrofonem jednak "zwykla" troche slabsza koncowka ale wg manuala tez teoretycznie subwooferek powinien zasilic
3. JVC KD-X342BT 335zl http://allegro.pl/jvc-kd-x342bt-bluetooth-usb-audiostreaming-flac-i7069532490.html (JVC KD-X342BT BLUETOOTH USB AUDIOSTREAMING FLAC) (j/w)
4. Sony DSX-A400BT 300zl http://allegro.pl/radioodtwarzacz-samochodowy-1din-sony-dsx-a400bt-i7037200422.html (Radioodtwarzacz samochodowy 1DIN Sony DSX-A400BT) (j/w, bez zew mikrofonu)
5. ALPINE UTE-72BT 351zl http://allegro.pl/radio-samochodowe-alpine-ute-72bt-rds-usb-i7057295265.html (RADIO SAMOCHODOWE ALPINE UTE-72BT RDS USB) (j/w, na plus 2 wyjscia na wzmacniacz)
6. ALPINE UTE-92BT 499zø http://allegro.pl/alpine-ute-92bt-usb-mp3-bluetooth-4x50w-fvat23-i7069194240.html (ALPINE UTE-92BT USB MP3 bluetooth 4x50W FVat23%)
Doradzicie cos ? Idealny bylby SONY MEX-XB100BT z 4*40rms i BT ale 770zl to juz troche duzo) Moze jeszcze cos innego ?
Nie nastawiaj się, że będziesz zadowolony z zasilania suba z końcówki radia. Nawet mała 8' będzie łykała max. moc z takiej końcówki do przyzwoitego grania. Na początek może i będziesz zadowolony, ale jak przyjdzie lato, to zmienisz zdanie... temperatura da o sobie znać!
Jak stawiasz na wyposażenie i przyzwoitą cenę, to bierz JVC serii X341/342BT.
Zerknij w manuala, a będziesz miał niemal to samo (na tych głośnikach), co na UTE-92BT, a w kieszeni, do dalszej rozbudowy systemu - ok.200 zł w kieszeni.
http://pl.jvc.com/mobile-entertainment/radioodtwarzacze/KD-X342BT/
A cena np.:
http://www.audiopioneer.pl/jvc-kd-x342bt-kdx342bt-radio-samochodowe-usb-aux-bluetooth.html
Dzieki za rady. ten subik wydaje mi sie ze jest nawet na 6.5" Zastanawia mnie jedno apropo tego jvc - przejrzalem manuala http://www33.jvckenwood.com/pdfs/B5A-1360-00.pdf (str 27,28) i gdy wlaczy sie opcje podlaczenia subwoofera bezposrednio do wyjscia glosnikowego radia podlacza sie go do lewego tylnego kanalu i wtedy prawy jest oznaczony jako "mute"(str 18). w danych technicznych oznaczony jest jako 4ohm wiec nie moge mu podlaczyc 2 ohm ?
Pytam poniewaz pioneer z pozycji 2 (mvh-s300bt) ma taka opcje (https://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/MVH-S300BT_OwnersManual071017.pdf str 24) wiec jesli na razie chcialbym podlaczyc ten wooferek bezposrednio do radia wydaje sie chyba lepsza opcja. z minusow ma tylko jedno wyjscie na wzmak na przyszlosc
Jvc ma 4 Ohm dla suba i mniejszą moc. Natomiast ma przewagę w postaci możliwości podłączenia 3 torów audio dla hi/mid/low.
Pioneer tego nie ma, ale jak nie planujesz tych opcji wykorzystać, to też ten Pionek jest OK.
Ale ma wyj. RCA i dla przodu i dla suba.
Bierz co będzie dla Ciebie najlepsze :)
Mam JVC KD-X341BT . Kupiłem za 150 zł łącznie z przesyłką.
Przez chwilę grało u mnie bez wzmacniacza.
Niestety nie jest to radio które jest w stanie napędzać głośniki front + subwoofer.
Do chłodzenia końcówki ma ono malutki profil aluminiowy , który się gotuje przy głośniejszym słuchaniu na samych frontowych głośnikach ( zestaw odseparowany 2-way ).
Porównując do " starego " KENWOOD-a ,w którym wymieniałem końcówkę aby mogła latać przy 2 ohm to jest bida.
Kenwood napędzał głośniki frontowe + subik na STX 8 cali 2 x 2 ohm i latem dawał rade.
Z tego co widze to wspomniany Pioneer ma już troszkę więcej aluminium do chłodzenia końcówki ale i tak jest to polowa tego co w starszych modelach.
Jeśli chcesz subik to bezwzględnie zasilaj go wzmacniaczem.
Dzieki
zamowione w koncu PIONEER MVH-S300BT, subwooferek fabryczny. Montaz niestety dopiero po swietach.
Ps
Ogldam te diory wygladaja porzadnie - na pudelku manufactured by mds sweeden.
Zaczelem googlac i czy to czasem nie sa te same glosniki w ciut nowszej/innej obudowie ?
http://allegro.pl/komplet-glosnikow-mds-fanatic-series-fc5-130mm-i7024136511.html (KOMPLET GŁOŚNIKÓW MDS Fanatic Series FC5 130mm)
Pytam bo tak się zastanawiam jak to sie sprawdzić do napedzania przodu.
Kostki w radio są mizerne a mały wzmacniaczyk na przód potrzebuje zasilania i trochę miejsca do montażu.
Taki wzmacniacz w klasie D zajmuje mniej miejsca (można upchać za radio pod deską), potrzebuje mniej prądu bo ma mniejsze straty więc można by zasilić go z przewodu zasilającego jednostkę.
Jakby się taki sprawdził to może być tanią i dobrą alternatywą.
Przetestuje to dam znac. W okolicy radia mam wlasnie sporo miejsca bo tam 2 din tez wchodzi a mam 1din. Pytanie - czy te plytki wzmacniacza chowac w jakiejs obudowie czy nie koniecznie ? Jesli chowac to w metalowej ekranowanej ? Nie znam sie ale tak na oko obawiam sie troche malych rozmiwarow radiatora na przetwornicy i koncowce - moze niepotrzebnie ?
Może jakąś obudowę matalową/aluminiową i radiatory połączyć z obudową:) Ciekawe czy na tych radiatorach jest jakiś potencjał czy są w masie.
Przyszedl wooferek
100zl z wysylka. Produkcja Italy. Obudowa BR. W srodku glosnik 6.5" dwucewkowy 2x2ohm. Napedzany modulem na TDA8563Q wiec dostaje w sumie chyba 2x40w=80w rms ?
Calkiem ok wiec zostawie go chyba i on bedzie napedzal wooferek.
Mysle tylko jak go podlaczyc - oryginalnie byl podlaczony do przednich glosnikow oryginalnego radia- ten modul ma wbudowanany chyba konwerter z hi level na low level.
Wiazki oryginalnej nie mam wiec i tak przewody od radia musze pociagnac ale to 10min roboty, w drzwiach beda tylko z przodu diory.
Mysle jak to podlaczyc :
1. tak jak oryginanie rownolegle z przednimi diorami
2. do nieuzywanego wyjscia tylnich glosnikow(moglbym wtedy reguowac glosnosc woofera- tylko czy moge te wejscie wbudowanego "convertera hi na low" podlaczyc do nie obciazonego glosnikami wyjscia radia ?
3. podlaczyc sie kablem sygnalowym bezposrednio do wejscia koncowki tda8563Q - i podlaczyc do wyjscia line out nowego radia subwoofera. poziomy powinny byc ok ?
Zdjecia wooferka :
Myślę że opcja nr 3 będzie najlepsza ponieważ będziesz miał możliwość aktywnej korekcji subwoofera.
Przetestowalem - niestety strasznie szumi ten modul - poziom szumu niezaleznie od volume - szumi tak samo przy volume 0. Nie jest to przydzwiek brum itp tylko poprostu szum. Gdy odlacze wogole chinche z radia - tez szumi ale duzo mniej. gdy podlacze chinche ale odlacze kostke od zasilania z radia szumu nie ma.
