Jaki preamp?
Ale kurde gdzie ja kupie takie trafa o tak śmiesznych wartościach? 6,3V/1A i 170-230V/0,05A ????? Za same trafa pewnie 150zł bedzie :P lampy tanio chodzą po allegro .. 14zł jedna :)
kombo, 49zł jeden, ten 6,3V pewnie, a ten drugi drugie tyle, jak nie więcej :P
Nie wiem, nie wiem .. chyba nie zrobie żadnego przedwzmacniacza i tyle z tego będzie :P
przecież jedno trafo ma oba napięcia 6,3V i 168V ...
wogóle patrzyłeś na aukcji z trafami ? (taki przykład)
NAPIĘCIE ZASILANIA 230V
WTÓRNE NR1 230V 0,1A
WTÓRNE NR2 6,3V 2A
WTÓRNE NR3 15V 2A
Ahhaaaaaaaaaaaaaaa :D To sobie zrobię preamp :D Jak tylko będzie na allegro takie trafo to kupuje :) Ale fajnie :D 50zł to jeszcze przeżyję :)
2 lampy to też koszt nieduży ... Reszta to już kwestia groszy ... Super, dzięki serdeczne :) Ze zmontowaniem myślę, że nie będzie problemu. Jeśli by były jakieś problemy z podłączeniem, to się zgłoszę :)
cudny90, jeszcze jedno podstawki pod lampy z tym czasami też jest problem :razz:
Warg, tak wiem, już zdążyłem to zauważyć :)
[ Dodano: 2008-12-28, 17:44 ]
OK Panowie, od jutra zabieram się za robienie przedwzmacniacza, lecz mam jeszcze 2 pytania :) Jedno odnośnie lamp, drugie odnośnie trafa.
1. bede kupowal ECC88 lub E88CC
Są na allegro dwie aukcje: http://allegro.pl/item511179604_lampy_e88cc_tesla_gold_pin_ecc88.html <-- 15zł/sztuka ECC88
http://allegro.pl/item514658785_lampy_e88cc_ecc88_tesla_wersja_militarna.html <-- 6zł/sztuka wersja militarna ECC88
Którą kupić? Lampy wyglądają na takie same, a jednak różnią się ceną ... Czy GOLDPINY warte są tych 9zł? proszę o szybką odpowiedź, gdyż chciałbym dzisiaj już kupić lampy, póki są na allegro :P
2. Jest na allegro takie trafo: http://allegro.pl/item515118625_transformator_230v_230v_15v_6_3v_typ_ts_2744.html
napięcie 6,3V jest więc spoko .. 15V pomińmy - nie przeszkadza mi to, że jest - może się na coś przyda. Jest również napięcie 230V/0,1A I właśnie:
Na stronie audiotonu pisze, że trafo ma mieć 6,3V/1A i 170-230V/0,1A Skąd ten rozrzut? Pisze, że podane wartości są dla lamp ECC88, więc czyżby te lampy mogły być zasilane napięciem z przedziału 170-230V ? Mogę w takim razie kupić do tego przedwzmacniacza na lampach ECC88 to trafo? : http://allegro.pl/item515118625_transformator_230v_230v_15v_6_3v_typ_ts_2744.html ??
Proszę o pomoc :) Pozdrawiam
