Jaki typ obudowu ?
maxiu9 napisał:
jaki typ obudowy lepiej zagra przy technie?
to zalezy od glosnika ;]
maxiu9 napisał:
czy lepiej wkladac 2 skrzynki do samochodu czy jedna 2 komorowa?
lepiej wsadzic 2 silniki czy jednego diesla? pytanie bez sensu - sprecyzuj
maxiu9 napisał:
Oraz ostatnie pytanie, jaki typ skrzyni bylby najlepszy dla tych glosniczkow??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=531403711
i b-r i zamknieta w zaleznosci od tego czego oczekujesz. ktorys z kolegow na forum ma ten glosnik wiec on lepiej doradzi w jakiej aplikacji to lepiej zagra
Pawel S. napisał:
maxiu9 napisał/a
hmm no bo mam zamiar zastosowac 2 glosniki, i zastanawiam sie co lepiej zagra, czy jedna skrzynia na caly bagaznik 2 komorowa, czy poprostu 2 tuby nie zalezne od siebie, jak bardziej moge to sprecyzowac? No chyba ze to nie bedzie mialo roznicy ?
czy 2 osobne skrzynie czy jedna na 2 glosniki to nie bedzie zadnej roznicy.
ale co do tuby to nawet jednej w przecietnym europejskim samochodzie nie zmiescisz nie wspominajac o 2 ;]
tuba to nie to samo co walec wozony w samochodzie ;]
Producent zaleca 2 skrzynie br. 46l i 56l, obie strojone na 45hz
W przypadku zamkniętej spotkałem się z zaleceniem 28l/szt. i w takie coś poszedłbym.
Pamiętaj, że to głośniki do grania jak szukasz dużego ciśnienia to szukaj innej 12", bo te nie zrobią tak dużego ciśnienia, nie znaczy to, że nie będziesz miał masażu pleców. Jak dasz im porządne 400W RMS to będą ładnie kopać, a jak będzie trzeba to rzucą też mięsem(szczególnie w br)
Ja mam taki sprzęcik.
Bardzo polecam.
Parametry T-S do tego głośnika MIERZONE nie od producenta to:
Fs 25Hz
Qts 0,3
Vas 127L
Polecam skrzynie 55L z portem 10x34 wychodzi wtedy strojenie na 32Hz.
Zamknięta 28L. Mam go w skrzyni zamkniętej ok 36L i to stanowczo za dużo na zamkniętą a za mało na br. Do poprawy zabudowa więc będę się musiał pobawić.
Ma dobrą efektywność 93dB więc mniejszy wzmacniacz tak ok 200W też powinien sobie poradzić.
no to juz powolutku jada do mnie te glosniiki, czyli poprostu zrobic 2 oddzielne skrzynki na oba glosniki, a moze ktos wie jakich wymiarow by ona miala byc aby osiagnoc te 50-55 l ?
