Jaki wzmacniacz do Rockford fosgate P2D4-12
Nowy Dwór
Witam czy może ktoś mi doradzić jaki wzmacniacz mam zakupić do głośników Rockford fosgate P2D4-12 mam trzy głośniki i szukam do nich piecyka, obecnie mam na stanie SoundStream picasso tylko nie pamiętam dokładnie modelu. Co byście polecili do 700zł to taki max co mogę wydać. I co najważniejsze muszę przy takim sprzęcie zaopatrzyć się w kondensator ?
Dane techniczne:
- Głośnik 2-cewkowy
- Średnica: 12 cali (30cm)
- Moc RMS: 400 W
- Moc Max: 800 W
- Impedancja: 2x4 Ohm
- Magnes: 72,8 uncji (2,06 kg)
- Średnica cewki: 2,25 cala (57,7 mm)
- Fs: 27,2 Hz
- Re: 6,40 Ohm
- Le: 5,50 mH
- Qms: 6,30
- Qes: 0,59
- Qts: 0,54
- Vas: 81,5 L
- Sd: 570 cm2
- SPL (1W/1m): 86 dB
- Xmax: 13,3 mm
Do góry
Cytuj selektywnie
Odpowiedz
Cytuj
Zgłoś
jeśli wszystkie mają zostać podłączone to możliwe jest tylko w 6ohm lub 2,67ohm.
potrzebujesz wzmacniacza stabilnego przy min 2Ohm do nich.
A po co kondensator? Jak przekrój przewodów zasilających ma odpowiedni przekrój to raczej będzie zbędny.
Może ten soundstream się sprawdzi.
Gdyby nie był taki tajemniczy.
No p2 lubi być zasilony odpowiednim RMSem... 400W wg tego co podaje producent to dla niego początek skali w której czuje sie dobrze... szybkie rownanie i wiem, że potrzebujesz 1200W RMS ok proste. Jak malutkiz sprawnie zapodał wzmak musi być stabilny przy 2ohm. Do napędu takich klocków najlepszym słusznym wyborem będzie oczywiście monoblok najlepiej z filtrem subsonicznym. Do tąd było prosto. Teraz dochodzimy do ceny... O ile nie będziesz kaprysił z thd wzmaka, jego innymi parametrami czy funkcjami za 700zł powinieneś znaleść coś w miare odpowiadającego. Myślę tu o klockach Hifonics'a, Crunch, Esx... (ciężko na tą chwile o konkretne przykłady bo jestem za granicą i stronki nie chcą mi się ładować...) Jeśli zaś myślisz o kondziu to znów przychylam sie do opinii malutkiz. Jeśli kable będą odpowiednie do tego masz aku o dużej pojemności i dobry altek (a najlepiej jak masz ten aku w bagaju to już wogóle bajka) to kondensatorem głowy bym sobie nie zawracał, choć oczywiście zalety z jego posiadania są wymierne w wielu aspektach i jeśli będziesz miał możliwość to bierz! Przyjęło sie że na każdy 1kW mocy 1F wiec najlepszy byłby minimum 1,2F a najlepiej 2F. Owocnych poszukiwań!
