LKLUKASZ TO TEN GLOSNIK JEST 2x2ohm czyli 2 lub 4 ohm
a wlasnie o to mi chodzilo co napisales i wlasnie gdy podloncze przy głośniku +/+ i -/- to wzmacniacz mi sie wylancza a gdy podloncze +/- to normalnie dziala
bo ten wzmacniacz co ja mam jest zaslaby i chcial bym zebyscie mi doradzili jakis dobry wzmacniacz
KAPRINT srr za te niedorozumienie z tymi pieniedzmi chcial bym cos takiego niedrogiego i dobrego zeby jak najwiecej z tego głośnika wyciagnac
[ Dodano: 2009-09-27, 21:48 ]
aha i nieczaje o co chodzi ze głośnik jest 2x2 ohm ? a i jak go podloncze na 2 ohm to gra slabiej a jak go podloncze na 4ohm to gra lepiej?i jeszcze jedno chcial bym sie dowiedziec tak jak jest np na allegro jek sa wzmacniacze i tam pisza
Moc RMS: 4 x 60W/2 x 160 4 Ohm; 4 x 80W 2 Ohm
Moc MAX: 4 x 180W/2 x 500 4 Ohm; 4 x 250W 2 Ohm
I wytlumaczcie mi wszytko o cobiega?
Z gory dzieki :wink:
[ Dodano: 2009-09-27, 22:35 ]
AHA i macie tu opis
rozmiar subwoofera 12"
typ obudowy skrzynia zamknięta
moc ciągła/szczytowa 300 W/1200 W
skuteczność (1W/1m) 93 dB
impedancja nominalna 4 Ohm
pasmo przenoszenia 23 Hz - 150 Hz
[ Dodano: 2009-09-27, 23:27 ]
AHA I TO NAJWAZNIEJSZE JAK PODLANCZYC TEN GŁOŚNIK szeregowo czy rownolegle? i czym to sie rozni czy lepiej bedzie gral jak podloncze szeregowo czy rownolegle ?
[ Dodano: 2009-09-28, 00:00 ]
i tak wogole to 1000wat wzmacniacz by wystarczyl chyba ? o takich parametrach
[ Dodano: 2009-09-28, 00:09 ]
NO I JUZ WIEM JAK TO UJAC TAK OD POCZATKU MAM TA SKRZYNIE Z GLOSNIKIEM JBL GTO 1202D + KONDENSATOR 1FARAD + WZMACNIACZ Fusion RE-AM45020 2 Ch
DANE GŁOSNIKA:rozmiar subwoofera 12"
DANE WZMACNIACZA:Variable LPF (40Hz - 160Hz)
Variable HPF (40Hz - 600Hz)
Crossover selector switch for easy selection of filter
Output RCA terminals for daisy chaining audio signal in multiple amplifier installations
Plastic endcaps incorporating mounting feet for cleaner installation
45deg angled power terminals - accepts FUSION 4 gauge amplifier kit cable. Easy to install - not crimped terminals on cable
45deg terminals for speaker connection - accepts 8 gauge cable. Easy to install - no crimp terminals on cable required
3-Way protection – thermal, short circuit, output short
Bass Boost @ 45Hz -
Channel Seperation - >50dB
Frequency Response (-3dB) - 10Hz - 40kHz
Fuse Rating - 40A x 1
Input Impedance - 20K
Input Sensitvity - 0.2V - 8V
Max Power Rating (Watts) - 450
Ratings per Channel - 90 Watts RMS per Channel @ 4 Ohms: 130 Watts RMS per Channel @ 2 Ohms : 250 Watts RMS Bridged @ 4 Ohms
Signal to Noise - >87dB
THD @ Rated Power - 1% (1kHz)
Variable High Pass Filter - 6dB / Octave
Variable Low Pass Filter - 6dB / Octave
I GDY PODLONCZE GŁOŚNIK SZEREGOWO TO MI DZIALA A GDY GO PODLONCZE ROWNOLEGLE TO WZMACNIACZ SIE WYLANCZA
CHODZILO MI O TO I CHCE SIE TEZ DOWIEDZIEC CZYM TO SIE ROZNI I CZEMU TAK SIE DZIEJE ?
