noszę się z zamiarem popełnienia suba na glośniku STX.12.2.500.2x2.F.S.PP i mam kilka pytań odnośnie napędzenia tego potworka
zestaw miałby być na kitach z advanceelectronic:
A-136. Końcówka mocy 200W bipolarna
A-141. Automatyczny wyłącznik subwoofera
A-140. Filtr aktywny do subwoofera
A-111. Układ zabezpieczenia kolumn głośnikowych z uPC1237 mono
A-102. Układ miękkiego startu transformatora toroidalnego
A-100A Zasilacz wzmacniacza mocy
- do tego trafo toroid 2*40V 300wat lub nawet 400 gdyż jest tylko 10zł roznicy w cenie, napięcie po wyprostowaniu powinno wynosić ok 56V i wtedy chyba ten wzmak by miał koło 200Wat,
- druga opcja to toroid 2*45V co by dało ok 63V ale jaką moc? w tym przypadku trochę się komplikuje sprawa z układem zabezpieczenia głośnika który to jest zasilany maks 60V no i trzeba by kondensatory zasilające na wieksze napiecie ale to akurat nie problem wykonać.
- Pytanie ile mocy bym zyskał na tym wyższym zasilaniu i czy warto? czy może to niższe napięcie starczy do napędzenia tego głośnika?
i jeszcze takie pytanko odnośnie obudowy, czytam tu rozne tematy i czesto pojawia się problem dostepności odpowiednich rur pod bass reflex więc chodzi mi po głowie szczelinowy ale z tego co wyczytałem to trudniejsze jest w wykonaniu, trzeba zachować jakąś bardzo dokładną tolerancję wymiarów przekroju czy o co chodzi z tą większą trudnością wykonania?
