Jaki wzmacniacz do trafo 100W 24V
Komorniki
Cześć,
mam zasilacz z trafem 100W 2x24V, buduje głośniki wg SBA-761 wg Troelsa Gravesena i chciałbym to czymś napędzić. Nie wiem czy od razu będę miał kase na gotowy wzmacniacz i pomyślałem że na razie spróbuję wykorzystać to co mam, czyli ww. zasilacz. Jaki moduł wzmacniacza polecacie? Lutowanie odpada, proszę o propozycje gotowych płytek np. LJM Audio, Sure, Tinysine, AVT itp..
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Budżet?
Te głośniki nie są trudne do napędzenia, ale jednak może być mało mocy z trafa 100W.
Do takiego trafa to może coś na LM3886.
Ewentualnie klasa d na tda7498.
Budzet, maks 200zł na gotową płytkę. To trafo moze byc rzeczywiście za małe. Mogę kupić nowe trafo.
Za te pieniądze to raczej niż lepszego niż 2xLM3886 to nie kupisz.
Wysłane z mojego Huawei P20 Lite
https://allo.com/sparky-eu/volt-plus-amp.html#downloads
cos takiego bedzie ok?
DIYAudio.com
"This is the cleanest board I've seen, with no leaning caps, solder smudges or cockeyed volume control..."
DIYAudio.com
"We listened to the new Leonard Cohen single Want it darker... We never heard it more beautiful!"
TheArtofSound.net
"ALLO have really gone to town on this design as a system in it's entirety..."
Rataks.com
"ALLO has done a very good job with its devices. The build quality seems very good."
lub to
https://allo.com/sparky-eu/volt-amp.html
2x50W powinno byc ok
Chłopie - masz dobre kolumny a chcesz je napędzać wzmacniaczem, który da Ci ok 30W na kanał przy tym trafie. Namęczysz się, nabudujesz...nawkurzasz a na koniec prawdopodobnie będziesz niezadowolony i zawiedziony.
Sprzedaj to trafko, dozbieraj kasy i albo kup coś fabrycznego albo poskładaj coś na porządnym trafie z porządnym zasilanie i porządnym opracowaniem. Czasami idzie odkupić jakieś DIY w bardzo sensownej cenie.
