Jaki wzmacniacz po Uniampie?
warszawa
po 6 latach uzywania uniego nadszedl czas na wymiane go cos lepszego. 3 mc temu stalem sie posiadaczem kolumn Dynavoice Definition DF-6 http://www.dynavoice.se/dynavoice-definition-df-6/44/ ktore maja skutecznosc 94db przy 6ohm impedancji. W salonie porownywalem go z parami zestawami do 10k i ten wypal najlepiej - maja bardzo prezycyjna gore dzieki wstedze, stonowana srednice i bardzo nisko schodzacy bas - przynajmniej tak bylo w salonie. Przy odluchach byly one podlaczone pod wzmacniacz Vincent SV227. Po przywiezieniu paczek do domu, pozadnym wygrzaniu gra to calkiem fajnie ale nie tak dobrze jak w salonie - przede wszystkim bas nie schodzi tak nisko. Czytalem, ze uniamp basem nie grzeszy dlatego pisze tutaj na forum bo koledzy na pewno sa bardzo osluchani i moze pomoga dobrac jakis wzmaczniacz. Niestety, na tego Vincenta brakuje $ dlatego chcialbym kupic jaka uzywana, sprawdzona kontrukcje za ~1k pln. Pytanie czy taki wzmacniacz ma szanse zagrac lepiej od uniampa ?
Co do reszty zestawu to mam daca podlaczonego swiatlowodem do tv, dalej hdmi do ps4 oraz minipc(nettop) z ktorego slucham flacki.
Pomieszczenie to 25mk2 - salon z kuchnia otwarty na korytarz 8mk2. Przed dynavoicami mialem klony esa ostinato 2000 + sub na gdn30/120 z panalem matrinixa - kolumny poszly do mniejszego pokoju a sub wylecial bo zajmowal pol salonu.
Oczywiscie spedzilem pare godz czytaja stare watki oraz jakies porownianie z audiostereo ale mysle, ze tutaj kontrukcja Irka jest lepiej znana wiec i porownanie do jakis fabrycznych konstrukcji powinno byc lepsze.
Jedynym wymogiem jaki mam to chcialbym aby wzmacniacz byl > 2000roku oraz mial mozliwosc sterowania pilotem (nie musi byc w zestawie, sterowany bedzie przez sterownik inteligentnego domu). Moje propozycje:
NAD C372/ C370 (wyglad toporny ale moze zona mnie nie wyrzuci z salonu)
DENON PMA-920 (brak odbiornika IR, sam musialbym cos dorobic)
Marantz pm-8000, pm-78 jakos malo estetycznie wyglada
A moze jednak zostawic uniego, dolozyc troche i kupic velodyne EQ MAX 12 aby przy cichym sluchaniu miec odczucie pelnego dzwieku?
Od siebie dodam tylko tyle że miałem słabszą wersję tego co tobie chodzi po głowie czyli nad c 320 i zmieniłem właśnie na uni, mocowo dużej różnicy nie było a i uni bardziej muzykalny był, a jego znów na iampa zmieniłem więc może spróbuj tą drogą podążać
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Mialem to samo. Po przejsciu na IAMPA Uni poszedl na czesci. Dodajac do tego wymienne wejsciowki i moc zalezna od widzimisie chyba nie bede szukal niczego innego.
Nawet nikt nie zapytal - fabryczne czy DIY?
Temat zakladalem z mysla o porownianu Uni do czegos fabrycznego lecz nie wykluczam zlozenia diy. Jezeli chodzi o moc to te 80W mi w bloku spokojnie wystarcza - obecnie sygnal idzie bezsposrednio z daca do koncowki bez zadnego preampa i mocy mi nie brakuje. Co mam rozumiec przez wymienne wejsciowki? Widze, ze zamowienie zbiorowe na plytki juz bylo wiec czy gdzies moge dostac komplet aby samemu kazdej czesci nie kompletowac (kiedy pamietam montowalem Holtona i problem bym z dostepem jakis nietypowych rezystorow przez co kompletowanie czesci trwalo bardzo dlugo)? Ewentualnie czy od kolegi borys mozna dostac polutowane i sprawdzone moduly?
To już do Borysa pytanie o te gotowe moduły.
iAmp to taka ciekawa koncepcja gdzie cała końcówka jest podzielona na dwie części. Cześć ops to dosłownie sam stopień końcowy wzmacniacza i on jest "stały".
Natomiast ips to stopień wejsciowy wzmacniacza i tu jest kilkanaście już chyba opcji do wyboru.
nie pasuje jak całość gra zmieniacz sam ips (jest na złączu) i już masz "inny" wzmacniacz...
ops to jeden kanał mono
ips to jeden kanał mono
iAmp 100/100M/200 to dwa ops+układ zasilania/zabezpieczeń na jednej płytce (wymaga 2szt ips - nie koniecznie jednakowych).
Przed unim miałem kilka yamah ,rotela ra02 i nad c320 więc co tu dużo porównywać, jedyny do którego bym chyba mógł wrócić to luxman ale ciężko o zdrowy i dobry klocek a obecne trochę po za zasięgiem
Dzieki koledzy sa pomoc. Po glebszej analizie doszedlem do wniosku, ze jednak obecnie najslabszym ogniwem u mnie w zestawie jest dac ktorego posiadam SMSL sd793-II dlatego w pierwszej kolejnosci on pojdzie do wymiany a blizej wakacji prawdopodobnie dla porowniana zbuduje I-ampa.
Wracajac do DACa, czy obecnie mozna dostac cos lepszego od Soekrisa za ~1 tys np. chinczyk https://pl.aliexpress.com/item/DAC-...id=c0833c01-b506-44c4-a9d5-162fe45ec74c&tpp=1 ?
ja długo próbowałem różnych zabawek (głównie jakichś gotowych "firmówek") i powiem Ci, że soekris naprawdę wymiata :) ... jest tylko jeden szkopuł ... do soekrisa musisz sobie dołozyć jakieś "dobre" zasilanie i albo jakiś mikrokomputer (raspberry, beaglbone) albo xmos czy coś takiego ... a to oznacza ze do 1k zł musisz jeszcze minimum 300pln dorzucić :) na same "bebechy" do tego obudowa (w koncu granie z pudełka po butach będzie Cie denerwowac choć moje zabawki zawsze przynajmniej pół roku grają na desce lub w kartonowym pudle :D......
miałem soekrisa jeszcze porównać z daciem .3Lite ... ale jakoś nie było okazji, ponoć naprawdę super konstrukcja. podsumowując naprawdę Ciężko coś lepszego i bardziej uniwersalnego znaleźć za ok 1k pln
korespondowałem sporo z Borysem, coś z multiplikacją pojemności i dobrą stabilizacją zawsze jest pożądane dla DACów (jego CAPm jest świetny tylko trzeba rozumieć jak to działa żeby go przerobić na stabilizowany zasilacz na niskie napięcie)... ostatecznie jednak nie miał czasu zaprojektować PCB pod zmieniony zasilacz..... i powiem Ci co ja zrobiłem :D
kupiłem impulsowy zasilacz do zastosowań medycznych pracujący na 65kHz. ma symetryczne 12V oraz 5V ...
z 5V zasilam sobie raspberry (zasilacz ma 6A na 5V i szum na poziomie 80mV) ...natomiast linie +/- 12V stabilizuję tuż przy samej płytce soekrisa stabami lineara do +/- 10V :D ... uważam że to rozwiązanie spisuje się swietnie (choć muszę sobie na wyjscie na jakims oscyloskopie popatrzeć niedługo ;p ) ...
co do zasilacza Salasa... jezeli chcesz zasilic samego soekrisa.. to raczej zainteresował bym się zasilaczem Irka (http://www.fratu.pl/irek/?nfsuply2,59)
też go w sumie rozważałem ale ze względu na to, że chciałem też zasilić malinkę ...wybrałem opcję opisaną wyżej
@ bawolek dasz jakis namiar na taki zasilacz impulsowy?
czym roznia sie wersje soekrisa i czy 4ta jest w czyms lepsza od poprzednich?
3 i 4 roznia sie tylko opampem. W buforze. Przestali produkowac jeden wskoczyl inny.
Wczesniej juz troche zmian bylo.. Zmienialo sie zasilanie vref.. Dokladny spis roznic to chyba w watku na diyaudio.com mozna przesledzic.
