Witam, chcę skompletować zestaw audio-stereo do pokoju ok. 20
metrów - ampli plus cd coś z niskiego budżetu do 2-3
tysięcy złotych - co radzicie z ampli - Yamaha RX-797 T,
teac H-300, może coś z denona? a może jakiś Yamaha pc?
Podam parametry głosników jakie mam, oceńcie czy warto
coś do nich podłączyć, czy są do niczego:
- 3 drożne 3 głośnikowe
- niskotonowy 17 cm, środek 12 cm (oba stożkowe), góra
6 cm kopułkowy o pierścieniowym kształcie
- bi-wire, impedancja HIGH 6 omów, LOW 8 omów
- moc muzyczna: HIGH 60 W, LOW 120 W
- poziom wyjściowy cisnienia akustycznego 87 dB/W (1m)
częstotliwość podziału 120 Hz, 4 kHz
- zakres przenoszonych częstotliwości:
42 Hz-50 kHz -16 dB)
46 Hz -36 kHz (-10 dB)
jeszcze wymiary: (szer.x.wys.x.głę 240x412x259, 5,8 kg,
bass refleks z tyłu
Czy te głośniki są coś warte? Warto coś do nich podłączyć?
Jestem już zdecydowany na zestaw stereo, czyli żadne wzmacniacze 5 kanałowe nie wchodzą w grę, bardziej mi zależy w tym wątku na dobraniu czegoś do tych kolumienek i jeszcze raz ponawniam pytanie o ich wartość (czytaj jakość), czy przy kupnie zestawu stereo za 2-3 tys.(amplituner + CD lub wzmacniacz+tuner+ CD) kupię kolumny o lepszych parametrach (nowe) przy zachowaniu podanych wyżej rozmiarów (monitory raczej, nie podłogowe). Jak te głośniki maja się np. do tych dołączanych do yamahy z serii pianocraft? Nie moge nigdzie znaleźć parametrów kolumn dołącznaych do zestawów y pc.Pozdrawiam
bass refleks z tyłu
