Jaki zestaw wzmacniacz + kolumny podłogowe?
a
Witam!
Dopiero zaczynam swoja przygodę z diy chociaż już dłuższy czas śledzę forum. W końcu przyszedł czas i fundusze aby zrobić swoje pierwsze kolumny. Do wydania mam 1500zł na wzmacniacz i kolumny, budżet można ewentualnie trochę naciągnąć (100-200zł). Muzyka, którą słucham jest różna i zalezy od dnia, przede wszystkim jest to vocal trance, potem znajdzie się hip-hop (OSTR), rock i muzyka klasyczna. Pokój w którym zagości zestaw ma wymiary 5m x 3m czyli 15m2.
Przeglądając forum i projekty pomyślałem, że może warto kupić głośniki i zwrotnice STX. Te ww rzeczy chciałbym zamknąć w ,,budzie" na wzór projektu koza0007 link:http://diyaudio.pl/showthread.php/15071-Kolumny-2-drożne-Kolumny-a-la-Sonus-Faber-Concerto-Domus
Podsumowując, cena projektu kolumn będzie związana z ceną wzmacniacza, jaki więc zestaw proponujecie? :)
jak ja miałbym 1500zł to bym zrobił sobie lm'a 2x60W lub 2x120W z selektorem i barwą irka(zresztą właśnie taki kończę) + podłogówki na AWX'ach, niestety 18-140-8 AWX nie jest dostępny. Z kolumn nie wiem co Ci doradzić zależy ile na wzmacniacz przeznaczysz, możesz poszukać czegoś używanego na allegro, tego jest tam od groma, ale nigdy do końca nie wiadomo, co to przeszło.
Jaki konkretnie wzmacniasz do tych głośników (Seas ER18RNX i 27TBFC/G)?
P.S.
Nie ma przeciwwskazań abym wsadził te głośniki (Seas ER18RNX i 27TBFC/G) do kolumny podłogowej takiej jak wyżej wymieniłem?
A jeszcze może jakieś inne pokrewne wzmacniacze, bo widzę ciężko będzie zapolować na tylko jeden model wzmacniacza ;) Jak wygląda sprawa z zwrotnicami? Kupić gotowe czy może próbować samemu zrobić według jakiegoś schematu (chociaż przyznam się, że jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem:razz:)?
Z czystym sumieniem mogę polecić 18awx + seas 27tbfc/g(sam używam) za resztę np uniampa bądz coś gotowego, np mam teraz teaca a-h300 mkII(do wzięcia) i bardzo fajnie się zgrywał z tymi kolumnami...
Niech się koledzy wypowiedzą bo ja jestem fanem własnoręcznego zrobienia ;)
Jak wygląda sprawa z zwrotnicami? Kupić gotowe czy może samemu zrobić według jakiegoś schematu (chociaż przyznam się, że jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem)?
Masz gotowe schematy i rozmieszczenie głośników na ścianie przedniej w necie, kupujesz tylko części w polinku i składasz
a ja ten nisko-średniotonowy seas stoi z basem? Coś o jego brzmieniu ktoś mógłby napisać. A tak w ogóle czytałem opinię, że usher 9950 jest fenomenalna w stosunku do tego wysokiego seasa. A budżet na ushery to też około 1200zł.
Tylko ten USHER T-9950 kosztuje 220,00 PLN przy SEAS 27TBFC/G kosztującym ok 160zł, różnica jednak duża a reszta materiałów też będzie kosztować troche. :) Jak już wcześniej wspomniałem chce zrobić obudowę w kształcie trapezu i tu mam pytanie jak powinienem rozmieścić głosniki? Rozumiem że dla głośnika SEAS 27TBFC/G mam zrobić oddzielną komorę na górze i obojętnie jaką będzie miała objętość , a dla Seas ER18RNX mam zrobić drugą komorę gdzie odejmując objętość tego głośnika i BR ma wynieść mniej więcej 15 litrów? Przepraszam, że zadaję może takie dla was oczywiste pytanie, ale jeszcze nic wcześniej DIY nie robiłem i jak mądre przysłowie mówi: ,,kto pyta nie błądzi".
nie jest konieczne robienie oddzielnej komory dla wysokotonówki. Jeżeli idzie o kwotę 160zł a 220zł wolałbym się chwilę wstrzymać i dorzucić do lepszego, uwierz, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, za jakiś czas będziesz chciał zmieniać, a szczególnie jak posłuchasz czegoś lepszego.
Adam_85, sądzę, że na razie i tak to będzie miazga w porównaniu z tym co teraz u mnie gra. :) Chciałbym też na zimę coś do samochodu włożyć, bo od października zapowiada się dużo jazdy, ale jak na razie to dosyć odległe plany. Chciałbym dać BR z przodu i dosyć nisko, aby tak było najlepiej zrobić oddzielną komorę dla głośnika wysoko-tonowego. Jeżeli się mylę to poprawcie mnie. Tylko jak wtedy rozmieścić głośniki i BR? :/
Jezeli przeznaczeniem kolumn jest glownie reprodukcja muzyki trance to 27Tbfc/g sie sprawdzi lepiej niz usher.
Najczęstsze klimaty z trance to (z przewaga tych 2 pierwszych klipów):
Ale i tak chyba zostanę prze Seas.
---------- Post dodany o 17:51 ---------- Poprzedni post o 15:47 ----------
Dzisiaj wziąłem się za projektowanie ,,skrzynek", które będą miały kształt trapeza.
Wymiary:
wysokość: 95cm
szerokość: ściany przedniej: 21cm
szerokość: ściany tylnej: 11cm
głębokość: 27cm
grubość płyty MDF: 2cm
I tutaj zaczynają się schody, bo z wyliczeń programem WinISD (wersja normalna, bo Pro wywalała mi błąd przy zapisywaniu) przy objętości 15 litrów i strojeniu na 45Hz, rurka BR przy średnicy 6cm długość wynosi 21,3cm, ewentualnie przy 5,5cm dł: 17,57. Czy średnica 6cm nie będzie za mała i czy nie będzie za blisko tylnej ściany, jeżeli jeszcze dojdzie później wygłuszenie? Czy może pogłębić jeszcze obudowę?
Witam!
Dzisiaj skończyłem wstępny projekt moich kolumn. Niżej zamieszczam amatorskie rysunki:
Materiał: MDF grubość: 19mm
Objętość wewnętrzna (po odjęciu BR i głośnika): 20l
Strojenie: 45Hz
Bass Reflex o średnicy 61mm
Jak oceniacie mój projekt?
Hehe, widzę, że jeszcze ktoś używa kartki, ołówka i linijki przy projektowaniu, brawo.
Nie wiem jak inni, ale ja przesunąłbym głośniki w pionie o 1cm w górę oraz bas refleks 15-20cm w dół.
Chcesz jakieś zaokrąglenia instalować na boki?
Dzięki, lubię kreślić na kartkach. Nie mogę obniżyć o więcej niż 16,5-17, bo koniec BR będzie opierał się na tej skośnej ściance, ale może tak jednak obniżę o te 10cm. Zaokrąglenia później dorobię i będę czepiał po bokach. Wzorowałem się na projekcie koza0007 http://diyaudio.pl/showthread.php/15071-Kolumny-2-drożne-Kolumny-a-la-Sonus-Faber-Concerto-Domus
W tych kolumnach się zakochałem :drool:
Wystarczy głośniki przesunąć o 2-3cm w dół? Przesuwać razem z płytą pomiędzy głośnikami?
