jakie głośniki do zestawu przenośnego 2.1 i akumulatora 3.2 Ah 12v
nowy sącz
witam
mam zamiar zbudować fajny głośnik 2.1 przenośny z płyty mdf
jaki kupić głośnik niskotonowy ?
interesują mnie :
GDN 13/30/18 8 Ohm
GDN 13/40/2 8ohm (4ohm)
GDN 13/50/1 4 ohm (8ohm)
i najtańszy stx W.11.100.8.MC
średnio tonowe :
GDM 10/60 8 Ohm
GDM 10/60/4 8 Ohm
GDM 10/80/2 8 Ohm
GDM 12/60/4 8 Ohm
i stx
M.10.80.8.MC
M.11.100.4.MC
M.12.100.8.MC
zrobiłem ten zestaw przenośny z media tech i głośnik są beznadziejne średnio tonowe trzeszczą a niskotonowy jest za słaby
mam zamiar zrobić nowe pudło z nowymi głośnikami i użyć części z tego media tech
bass reflex szerokość 5,5 cm głębokość 8,5 cm
potencjometry , wyłącznik , kabe jack 3,5 mm
wzmacniacz przerobie lub kupię
i jakie pudło do tego zrobić jakie wymiary ? i czy br czy closed ? , chodzi mi o wielkość aby do plecaka się zmieściło
z góry dziękuję za odpowiedź
i czy warto by było dołożyć też wysoko tonowy głośnik?
Tak twierdze ponieważ te głośniki media tech są za 60zł nowe a nic dobrego się nie dostanie za takie pieniądze
Porostu chce zrobić fajną kolumnę przenośną i zapomniałem o wysokotonowym głośniku
Możesz doradzić jakiś głośnik wysokotonowy 30-50zł
I które głośniki wystarczą do tego akumulatora 3.2Ah
nie mam sily na takie tematy...
zacznijmy od poczatku
prosze, pisz pelnymi zdaniami i pelne mysli
-zasilanie masz
-wzmacniacz - co tam siedzi w tym co masz? daj zdjecie lub podaj nazwe kosci
-glosniki - trzeba je dobrac tak zeby dopasowac do wzmacniacza lub odwrotnie. a ze mamy ograniczenia w zasilaniu to raczej dobierzemy glosniki do wzmacniacza
-dlaczego 2,1?
-jak to ma byc duze? masz jakies ograniczenia?
nazwa kości to d2822a .
wzmacniacz mógłbym dokupić gotowy lub zrobić na podstawie schematu albo przerobić .
jedynym ograniczeniem jest rozmiar i akumulator .
rozmiar maksymalny 30x15x20 cm
2.1 chciałem zrobić jak ma sony podam link tam jest zdjęcie .
link http://www.sony.pl/electronics/glosniki-bezprzewodowe/srs-x5
chodzi mi o układ głośników
zapomniałem dodać że mam płyty mdf 12 mm
ten wzmacniacz wcześniej napędzał 2 głośniki 2W 4ohm i jeden 3W 8ohm
i tutaj dochodzimy do mojego poprzedniego pytania
pytalem dlaczego uwazasz ze niski jest za slaby i dlaczego srednie trzeszcza?
oczywiscie nie potrafisz sie domyslic wiec napisze wprost - to wzmacniacz sie przesterowal a nie glosniki!
zapomnij o czymkolwiek!
masz do dyspozycji ok 6 litrow - nic tam dobrze nie zagra!
zmien jedynie wzmacniacz w tym zestawie co masz i bedzie juz lepiej/glosniej
cokolwiek co siedzi w radiach
znajdziesz popularne TDA1554Q w kofiguracji 2x20w lub 2x10 + 1x20w
