Jakie kolumny do 38m2?
Kraków
Z racji że jest to mój pierwszy post witam się ze wszystkimi bardzo serdecznie:-). Na wstępie dodam że jestem zupełnie noga jeżeli chodzi o sprawy elektroniczne pomiarowe itp, natomiast jeżeli chodzi o majsterkowanie dlubanie szlifowanie to mógłbym nie wychodzić z garażu :-) Panie (jeżeli takowe są na tym forum) i panowie mam pytanie odnośnie kolumn do mojego pomieszczenia. Metraż to 38m2 + kuchnia 9m duże przeszklenia żadnych dywanów jedynie takie grubsze zasłony które w dzień w zasadzie są zsuniete. Jeżeli potrzebny będzie rysunek z rozplanowaniem pomieszczenia to postaram się coś wypaincic:-). Bardzo podoba mi się konstrukcja kolegi bingant 2,5 na stx ale nie wiem czy aby to nie jest za małe. Słucham raczej wszystkiego po trochu zależy od nastroju. Na ta chwile posiadam wzmacniacz technics a600 mk2 i kolumny magnat motion1000 i słuchać juz tego nie mogę zwłaszcza po tym jak w salonie denona w galerii krakowskiej posłuchalem kolumn zensor7. Sprawa wygląda tak jak pudła się spodobają mojej piękniejsze połowie to znajdzie się pieniazek na zakup przetworników:-) ( żona księgowa wiec rozumiecie ). Dodam jeszcze ze 3 drozne kolumny średnio mi się podobają wizualnie chyba że można by ten największy głośnik zamontować gdzieś z boku ( o ile to możliwe). Trochę się naczytalem ze lepiej robić konstrukcje na usherach ale nie mogłem znaleźć gotowego projektu na forum. Panowie doradźcie coś. Pozdrawiam
Myślę że 2 tysiące się znajdą a jak by skrzynki były piękne to może i więcej :-). Tylko ze nie wiem czy maja to być 3 drogi czy wystarczą 2,5 zwłaszcza że gotowych projektów na te drugie jest sporo. Dodam że ja nie słucham jakoś głośno muzyki i w zasadzie jak chodzi o hałas to te magnaty w zupełności wystarczają :-). Wczoraj zakupiłem juz frezarke a dziś będę walczył z cyrklem:-)
Pomieszczenie bardzo duze, szukaj napewno projektu opartego albo na jednym glosniku niskotonowym 12 cali albo 2x 8 cali mysle ze to min do tak duzego pomieszczenia, oczywiscie musisz popracowac nad akustyka bo w tak golym pomieszczeniu nawet najlepsze kolumny nie zagraja.
pisalem z telefonu...
jezeli nie potrzebujesz wiekszej ilosci basu to wystarcza 2,5 drogi
mniej wiecej w takim pomieszczeniu stoja FX-300 ktore robilem dla wujka. do codziennego sluchania w zupelnosci wystarczaja ;)
Panowie jeszcze jedno pytanie jaki frez kupić na 8mm do otworów pod głośniki?
20mm do podfrezowan (wygodniej na raz) i 8mm do wycinania (lub do obu operacji)
A jest jakiś gotowy projekt 2,5 drożny na przetwornikach usher?
ale obawiam sie ze nie za taka kase :/
Tu juz nawet nie chodzi o glosnosc sluchania muzyki, tylko ze przy malych glosnikach masz mala pow. membrany i aby ruszyc troche powietrz potrzeba podkrecic juz znaczaco volume przez co naturalnie robi sie glosniej, przy wiekszych glosnikach masz ten komfort ze juz przy malych poziomach glosnosci slyszysz ten bas
Kurcze Bumpalump dajesz mi do myślenia :-) spróbuję poszukać jakiegoś projektu na tak wielkie przetworniki z naciskiem na te 2x8 cali :-) a co do cyrkla to już gotowy.
Pawel.S jaki musiałbym mieć budżet na 2,5 drogi na usherach licząc tylko przetworniki i zwrotnice?
niestety nie sledze tematu usherow i nie wiem czy sa jakies zwrotnice pod 2,5 drogi
ale wychodzi min 1600zl za glosniki
Panowie stanęło na fx-ach najwyżej jak będą za małe to je sprzedam i wystrugam coś większego:). Mam pytanie co do sklejki, jaka ona ma być wodoodporna czy suchotrwała? chodzi o sklejkę na boki kolumny która będzie wygięta w łuk a następnie ofornirowana. Załączam jeszcze zdjęcie z postępów prac i jak jest gdzieś jakaś kupa to mówcie może uda się jeszcze naprawić:).
[/url][/IMG]
Przyczepię się pod wątek, bo mam pewne spostrzeżenie dotyczące stosowania domowych zestawów głośnikowych w większych pomieszczeniach. Może 38m2 to nie dotyczy ale już przy nieco większych metrarzach bas z domowych kolumn jest nie do przyjęcia, po prostu słychać łomot.Jest to wina miękkich zawieszeń głośników, złego strojeniaBR, czy co innegZapytam też przy okazji - czy znacie jakieś niezbyt drogie głośniki 20cm na sztywnym zawieszeniu z przyzwoitym basem. Moc nie musi być duża, cena za sztukę do 100zł.?
Chociaz jeden dobrze prawi :D. Tylko do takiego metrazu dalbym juz przynajmniej 2x15 ;)
Dużo odgród nie słuchałem ale wiem że jak bym miał duży metraż to bez dwóch zdań celowałbym w kopię takich Alter-ów. Ale odgrody to zupełnie inny bas i tego bym sie raczej trzymał
