Jakie wartości kondensatorów i cewek na początek?
Szczecin
Jakie radzicie kupić wartości cewek i kondensatorów na początek żeby mieć możliwość łączenia różnych głośników w zwrotnicach na słuch?
Na słuch to dosyć odważne słowo ale jeśli już chcesz coś tam sobie dłubać to zacznijmy od :
C- 1 , 2.2 , 3.3 , 4.7 , 6.2 , 10 uf po kilka sztuk z każdej pojemności dobre i tanie to MKT , MKP , jak masz sklep elektroniczny gdzieś blisko to można dostać leżaki magazynowe Miflex za parę groszy .
Można też użyć tańszych elektrolitów bipolarnych o większych pojemnościach np 22 , 30 , 47 uf zależnie od potrzeb .
Rezystory 1R , 2.2R , 3.3R ... itp mocy 2, 5 , 10 W (moc zależna od aplikacji) metalizowane , rezystory są tanie więc śmiało możesz brać po 10 sztuk .
Z cewkami nie jest to tak łatwo jak z elementami powyżej bo są o wiele droższe , jak Cie stać to zamów sobie cewki z wartościami zmiennymi o 0.2 mH lub 0.5mH np 0.1 , 0.5 , 1 , 2 , 3 itp itd oczywiście po kilka sztuk , tańsze są cewki rdzeniowe i sprawdzają się na basie ale na górę proponuje cewki powietrzne .
Jak masz wolne parę stówek to skompletujesz sobie trochę gratów do zabawy ;) możesz popytać na forum czy ktoś coś ma .
Miłego dłubania .
Po pierwsze, nie polecam robić zwrotnic na słuch. Jest dużo rematów i poradniki na forum. Zacznij od tego :)
Dziękuję za pomocne wypowiedzi. Tak wiem że dobór elementów na słuch to nie jest dobry pomysł. A jakie napięcie na kondensatorach polecacie?
Na słuch to chłop w szpitalu umarł ;) . Chcesz kondensatory foliowe czy elektrolity kupić? MKT zaczynają się od 63V i chyba poniżej takiej wartości bym nie schodził.
