Jakie wartości tłumika
Bystrzyca Kłodzka
posiadane rezystory to 2x12r, 2x8,2r oraz 2x3,3r. Teraz w l-padzie mam 3,3 i 12ohm, czyli tłumienie jakies 4,5db. ARN ma efektywność 84db a STX PJ 92db, czyli po zastosowaniu wyżej wymienionego tłumika i tak różnica miedzy arnem a pj-em wynosi ok 3db i to troszke słychać. Czy z posiadanych rezystorów mogę coś wykombinować?
sianes, rezystory są przecież tanie jak barszcz. Tylko pewnie elektrycznego nie masz nigdzie. Może sprawdz stare wzmacniacze, ampli, tunery, telewizory i poszukaj jakichś rezystorów przynajmniej 3W. Z tych nie bedzie raczej nic :neutral: Spróboj jeszcze dać równolegle 8,2 a szeregowo 12, ew. do 12 dołącz szeregowo tego 3,3. Wtedy tłumienie bedzie w granicach 8-9db.
a widze, że niektórzy w swoich zwrotnicach mają zastosowany tylko jeden rezystor czy też pełni on funkcję tłumienia ui jeżeli tak to jaki zastosować?
sianes, jak dla mnie to mało profesjonalne zastosowanie. Zobacz sobie jak jest w zwrocie do ARNa i SC10N i tak zrob ;) Pj i SC10n maja ta sama efektywnosc... ale rózne Re chyba.
jest tak samo profesjonalne jak L pad pod warunkiem że uwzględnimy to na etapie projektowania zwroty - filtracji. L pad ma tą zaletę że można nim korygować SPL , nie zmieniając przy tym filtracji dla głośnika.
znaczenie ma impedancja, a nie rezystancja, mimo innej rezystancji impedancja w danym punkcie może być taka sama i na odwrót.
takero, no właśnie, a przy arn+sc10n nie zostało... Nie grała zwrotka, to ze schematu wypiep... szeregowy rez z lpadu i gra lepiej.
Racja, przecież Z to impedancja nominalna ;) Tylko w Xoverze jest Re jako impedancja nominalna, nie wiem czemu...
sianes, no to daj tam tam tak samo 3,3R
jeden rezystor ma na celu wymodelowanie ch-ki - a raczej jej przegiecie. zachecam do przeczytania artykulu
sianes napisał:
czyli mogłby mi ktoś zaproponować wartość tego rezystora żeby osiągnąć 84 - 85 db z tych 92?
podlacz po kolei to co masz i sluchaj - przeciez nic sie nie stanie ;]
pobaw sie tak samo z montazem tlumika przed i za filtrem - zmienia to ch-ke wypadkowa. w jedynm przypadku bedzie opadajaca a w drugim rosnaca. tylko niepamietam ktora w jakim przypadku :roll:
pzred filtrem to mzoe byc tylko szeregowy rezystor, nie wolno tam stosowac dzielnikow!!! Szeregowy rezystor przed filtrem zmniejsza dobroc filtru czyli nagina charakterystyke jako rosnaca ku gorze na skali czestotliwosci. Rezystory za filtrem zwiekszaja impedancje widziana od strony filtra zwiekszajac dobroc a wiec naginajac charakterystyke jako opadajaca (dodaja podbicie w okolicy f granicznej).
Mógłby to ktoś rozrysować, jak to napisał irek? Bo nie bardzo to obrazuje przed oczami ;) Byłbym wdzięczny...
Czyli jeżeli szeregowo damy reza przed filtrem, to filtr będzie mniej stromy? A jak za filtrem to bardziej stromy i wystąpi podbicie? Chyba ze tu nie chodzi o stromość?
Nie da sie obliczyc tlumienia teroretycznie bo nie znasz rzeczywistej (po filtrach) efektywnosci glosnikow. Jesli na sluch masz za duzio wysokich tonow to masz na sluch stopniowo zwiekszac rezystor szeregowy aby uzyskac odpowiednie brzmienie. Jak juz jest dzielnik to najlepiej by bylo zmieniac caly dzielnik.
Trzeci (dolny) filtr pokazany pzerz Pawla jest nie dopuszczalny ze wzgledu na spadek impedancji ktorego tu nie widac ale wyczuwam go z daleka :)
irku, specjalnie dobralem rezystory o wiekszej wartosci zeby bardziej uwidocznic spadki. oczywiscie przebieg impedancji tez biore pod uwage ;)
