Jakie wymiary bass reflexu?
Kraków
Jestem w trakcie budowy subwoofera na głośniku STX SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X. Projekt obudowy, który podesłała mi jedna osóbka z forum wygląda tak:
https://www.dropbox.com/s/zf4eg4ohfhw0rjt/Zrzut ekranu 2015-02-13 02.18.18.png?dl=0
Znam wymiary zewnętrzne tj.
szer 364
wys 374
głęb 490
Obudowa na MDF 22mm.
Obudowa ma być na 45L.
Ostatnią niewiadomą są tu wymiary bass reflexu. Prosiłbym o pomoc w podaniu wymiarów tegoż to otworu ;)
A dlaczego chcesz go skracać? I o ile?
Jeśli skrócisz, musisz też zmniejszyć jego pole.
no bo jak bass reflex może być głęboki na 39cm, skoro obudowa jest głęboka na 49?
Może - masz przecież 8cm luzu między końcem tunelu a ścianką.
Chcesz więcej przestrzeni za tunelem: 20 x 2,7 x 35.
Odpal sobie WinISD, wklep parametry głośnika i możesz sobie potestować różne wymiary i zobaczysz co Ci odpowiada.
Ja mam tunel okrągły 8cm średnicy i kończy się 8cm od ścianki wewnątrz obudowy. Nie słychać żeby jakieś turbulencje były :)
Dziękuję, subwoofer już gotowy. Teraz tylko ostatnia rzecz. Czy należy obudowę wytłumić? Znajomy mi powiedział, że nie, bo nie ma tam jakichś fal stojących.
Bass reflex zrobiony na te wymiary, ale niestety przy basie słychać dźwięk uciekającego powietrza przez niego. Co robić?
Dzięki za odp :) Okazało się, że była szpara przy samym przetworniku. Ale wyszła na jaw kolejna sprawa. Jak głośno odkręcić suba, to dudni. Jest wytłumiony watą szklaną. Czego to może być wina?
PS. jak odpalić filmik na youtubie 0-100 hz, to najgłośniejszy bass ma przy 45hz. Czy to znaczy, że jest strojony na 45hz? Bo powinien być na 30hz
Ogólnie to ten sub jest mojego kumpla. Także wszystkie info mam od niego. Jego pokój ma myślę, że 60 m2 co najmniej, ponieważ znajduje się na strychu. Jakieś pomysły czemu może dudnić? Może za mały otwór bass reflex albo obudowa za mała?
A próbowaliście w różnych miejscach go ustawiać?
Ja mam ten głośnik w budzie 40l, strojony na 32Hz, gra w 25m2 i nic nie dudni.
Wytłumienia chwilowo nie mam żadnego.
Cięty na filtrze na pewno poniżej 80Hz.
