Jakie wymiary podłogówek GDN-17-140-8-SK + GDWK-10-250-8-AK?
Stolica
Jakie wymiary zastosować do podłogówek ?
szerokość: 20cm
wysokość: 100cm
głębokość: 20cm
i na odpowiedniej wysokości półka ograniczająca litraż do 18,5l
wymagania:
- br z przodu
- br nie może być za nisko (przeszkoda z pufy)
Wysokość kolumny musi być taka aby wysokotonówka była na wysokości ucha podczas odsłuchu. Jak br nie może być za nisko to w czym problem umieścić go pod midbasem?
Jaki stosunek powinna mieć głębokość do szerokości, aby nie wyglądały bez składu i ładu ?
potnij wszystkie plyty na jeden wymiar (oprocz gornrj i dolnej) czyli:
wysokosc 100, szerokosc 20 (4 plyty na jedna kolumne)
po zlozeniu bd mial front 20 szerokosci i 100 wysokosci
boki 23,6 glebokosc i 100 wysokosc (przy plycie 18 mm)
bedzie luks ;]
Idź do sklepu i sam sobie zobacz co Ci się podoba.
bedzie luks ;]
tez tak czesto robie i jest OK
cociaz tutaj dalbym 25-26cm glebokosci
