SUPER NISKI BASS, SUPER NISKA CENA, SUPER MAŁA OBUDOWA, SUPER EFEKTYWNY GŁOŚNIK DO SUBWOOFERA, SUPER WYGLĄD - PIĘKNIE CHODZI ZNACZEK DIABŁA PRZY DUŻEJ AMLITUDZIE, SUPER PARAMETRY
DLA FANÓW MOCNEGO BRZMIENIA I SUBNISKIEGO BASU MAM SPECJALNĄ NAJNIŻSZĄ OFERTĘ NA ALLEGRO!!! JESTEM JEDYNYM NA ALLEGRO PRZEDSTAWICIELEM IMPORTERA GŁOŚNIKÓW eXtreme Devil.
GŁOŚNIKI SĄ NOWE ZAPAKOWANE W FIRMOWE PUDEŁKA
Najmocniejszym parametrem prezentowanych głośników jest doskonała efektywność (Parametry patrz tabela – kliknij i powiększ!). Tak wysoką efektywność udało się uzyskać dzięki zastosowaniu supersztywnej i superlekkiej aluminiowej membrany oraz niskostratnemu gumowemu zawieszeniu przy jednocześnie zachowaniu bardzo niskich częstotliwości rezonansowych głośników. Jest to rzecz niebanalna, ponieważ różnica –3dB to dwa razy ciszej, -6dB 4 razy. To samo dotyczy doprowadzonej do głośnika mocy. Żeby uzyskać takie samo natężenie dźwięku do podobnego głośnika o efektywności o 3dB mniejszej należy doprowadzić 2 razy większą moc. W modelu RX-122 94 dB to absolutny rekord w tej klasie głośników. Głośnik ma jedynie 200 W mocy ale zagra tak samo jak jego konkurent o efektywności 87 dB i mocy 800W. Jeżeli nie dysponujesz wzmacniaczem (piecem) o mocy 1200W do grzania cewek nieefektywnych głośników – to jest oferta dla Ciebie!!!
Prezentowane głośniki oferowane są w wersji impedancji znamionowej 8 Ohm. (Głośniki o impedancji 4 Ohm dostępne będą na moich innych aukcjach). Głośniki te idealnie nadają się do budowy własnego sprzętu HomeAudio HIFI. Są to również doskonałe zamienniki do starszych kolumn Tonsila, w których sparciały pianki zawieszeń górnych. Średnica kosza i rozstaw otworów montażowych odpowiada głośnikom Tonsil GDN30/60/1 i GDN30/80/2 – stosowanych w Altonach, Mildtonach i Altusach. Koszt naprawy takich głośników to 30-40 PLN – tu masz kilka złotych nowe głośniki z nierozmagnesowanym układem magnetycznym. Jest to doskonała opcja dla nowych konstrukcji. Zestaw wszystkich parametrów głośników tej marki podany został w tabeli. Dostępne są modele od 16cm do 30 cm – w jednej ujednoliconej linii wzorniczej.
EXtreme sama nazwa już wskazuje, ze mamy do czynienia z ekstremnalnym urządzeniem charakteryzującym się bardzo dużym skokiem membrany. Bardzo duże wychylenie liniowe jest parametrem kluczowym dla nowoczesnego głośnika subwooferowego, lecz istotne są także inne parametry. Pod każdym względem „Diabły” są wyjątkowe. Największy z nowej serii RX-122 posiada maksymalną amplitudę 17 mm pracy liniowej (Xmax=8,5mm, przy szczelinie całkowicie wypełnionej cewką) i 30 mm maksymalnego wychylenia (ograniczonego właściwościami mechanicznymi układu drgającego), to wielkości gwarantujące produkowanie ogromnego wychylenia objętościowego, a więc wytwarzanie bardzo dużych ciśnień również ekstremalnie niskich częstotliwości, niezniekształconą pracę do bardzo wysokich poziomów głośności, i odporność na impulsy najsilniejszych sygnałów.
