Jamo sub 200 czy Onkyo skw-204
Sanok
Witam:) Proszę o poradę: który sub wybrać Jamo sub 200 czy Onkyo skw-204 oba mają bardzo dobre opinie. Sub grał by pod ampli Onkyo 604 razem z kolumnami identycznymi jak w linku
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5705&postdays=0&postorder=asc&start=0 pokój ok 25 m2. Sub byłby używany w 50% do filmów 30% do gier z PS3 i w 20% do muzyki. Dla ułatwienie podaje poniżej parametry obu subów:
Jamo sub 200:
Automatyczne przejscie w stan czuwania
System Bass-Reflex
Woofer 20 cm
Moc wzmacniacza 200W
Skuteczność 84dB-2,8V/1m
Pasmo przenoszenia 40 - 150Hz
Odcięcie częstotliwości regulowane
Przesunięcie fazy regulowane
Impedancja 22 K Ohm
Waga 8,4kg
Wymiary 303 x 230 x 430 (HxWxD mm)
2 lata gwarancji
Onkyo skw-204:
Typ : Bass-reflex z wbudowanym wzmacniaczem mocy
Pasmo przenoszenia 25-200 Hz
Moc wyjscia 230 W !!!
Głosnik 25 cm
Rozmiar wys275 x szer473 x gł428
Masa 11,8 kg
3 lata gwarancji
żaden z tych powyżej! :razz: jest to forum diy i tu poleca się własne konstrukcje. sam 2 miesiace temu pytałem o suba sklepowego, a dzisiaj stoi u mnie sub na VISATON TIW 250XS. :mrgreen:
wiem że jest to forum diy :cool: i dlatego tutaj zadaję to pytanie ponieważ ludzie się tu udzielający naprawdę znają się na rzeczy i na pewno ktoś testował te subki lub je po prostu słyszał. a samemu nie mam możliwości zrobienia niczego brak czasu miejsca i po prostu nie bardzo mi się chce :razz:
onkyo nie słuchałem, za to porównywałem w sklepie JAMO SUB 200, potem JAMO SUB 300, jakiegoś M-AUDIO(modelu nie pamiętam), ale zdecydowanie w moim odsłuchu wtedy wypadł najlepiej HECO VICTA SUB 25A. :razz: . Najlepiej jak byś sam sobie posłuchał...
ale i tak doradzam coś z DIY :roll:
ten pierwszy się do niczego nie nadaje. Mam i nie polecam. Przydaje mi się do testowania głośników. Oczywiście z innym panelem bo oryginalny nie radził sobie nawet z 20/60.
Dokładnie,żaden z tych do takiego pokoju i na dodatek do takich kolumn :) ten sub zniknie w takiej kubaturze zanim jeszcze włączysz swoje kolumny. Testowałem suba na STX-sie 8" w 20mk i porażka...no chyba że miał by wspomóc lampę :grin: W twoim przypadku te suby to by była strata kasy.
Szukaj czegoś na 12" głośniku (ponoć któryś z VK jest dobry) lub zrób DIY.
Mialem suba jamo e5 sub2 70W. Z tego co pamietem to jest identyczna wersja co jamo sub200 tylko z gorszym wzmacniaczem . Gdybym wiedzial, ze to tak tragicznie gra w zyciu nie dalbym za niego 400 zl. Ciagnacy i mulacy sie bas. Nawet zejscia dobrego nie mial. W muzyce katastrofa, do filmow tez taki sobie.
1grzecho,
kupiłem jamo sub 250 :razz: i jak na razie jestem z niego zadowolony ale w przyszłości wymienie na coś mocniejszego np. na JBL sub es250. pożyjemy zobaczymy :mrgreen: pozdro
