JBL GTO 1202D jaka skrzynia???
W sumie to jest dobrze tylko strojenie dalbym na jakies 31Hz zeby nie bylo takiego podbicia ale to i tak tylko wykresy, wiec czy dasz 34 czy 31 to w praktyce i tak tego raczej nie zauwazysz. Moim zdaniem jest OK.
jak dla mnei troceh za duza gorka zwiekszyl bymodrobine obudowe chodz z drugiej strony impuls i tak nie jest juz rewelacyjny a jak ten woofer sprawowal soe bedzie w budzie closed mi sie wydaje ze raczej tam jest jego miejsce ps
ta seria jest wyjatkowo nie udana
Zrobilem dodatkowa symulacje w CLOSED. Jeszcze jest drugi problem bo nie mam dobrego wzmacniacza zeby go pociagnal 2x2 ohma. I tu pytanie ile mocy musi dostac na cewke zeby dobrze zagral.
WYRESY: BR & Closed
Pozdr.
po co to robisz przeciesz w tym pdf'ie masz podane przez producenta w jakiej skrzyni ma grac i tak bedzie najlepiej, szkoda twojego czasu i materialow na nie udana obudowe
Dobra ale nie wiem bo sie nieznam pierwszy raz to robie i skad mam wiedziec jaki litraz jest podany w pdf'ie czy jest to litraz skrzyni i nie trzeba doliczac powierzchni glosnika czy trzeba go doliczyc. WinISD w symulacji dolicza glosnik i wychodzi skrzynia 70 litrow i dluzszy BR o 100mm.
zwykle w firmowych pdf -ach wszystko jest już wliczone ...
pozatym nie opieraj się o symulatory jeśli firma podaje przykładowe aplikacje...
88,9L objetosc skrzyni bass reflex,... przeciez to takie proste,,, a wylot sam sobie oblicz... wejdz na strone i w artykul o BASS-REFLEX... tam masz wzór jak na tacy... wystarczy podstawiac i sprawdzac,... pozdrawiam
