Przede wszystkim witam wszystkich serdecznie , bo jestem nowy na Waszym Forum.
Mam problem , a po lekturze tematów liczę , że pomożecie radą . Mam stare kolumny głośnikowe , które przez wiele lat spisywały się całkiem nieźle , potem długo stały zapomniane , aż wreszcie wpadłem na pomysł żeby je odrestaurować . Zbudowane są całkiem solidnie , bo ze sklejki sosnowej 12mm na drewn. ruszcie z listew 50x50mm . Są trójdrożne zamkniete z wydzieloną komorą średniotonową . Wymiary wewn. : szer. 35cm , wys. 62cm , gł. 28cm . Schemat zwrotnicy poniżej . Problem w tym , że głośniki średniotonowe są tak sterane , że trzeba je wymienić . Są niestety 4 ohm i trudno o zamienniki , tym bardziej , że mają średnicę 165mm i ustawione są poziomo obok siebie prawie na styk . I teraz co będzie najepsze :
- w miejsce dwóch jeden 8 ohm (jaki ?) ,
- dwa mniejsze np 130mm (jakie ?) ,
- dwa 4 ohmowe różnych średnic z uwagi na dość szeroki przedział częstotliwości 400- 6000 ? . Łatwiej wtedy pokryć cały zakres np. niskośredniotonowym i średniotonowym . Wtedy też mieści się np. 178mm i 150 mm ,
Myślę też o wymnianie niskotonowych na STX 27/300/8 lub 27/150/8 - warto ?
Co o tym sądzicie ?
Co o tym sądzicie ?
