Kłopoty z panelem do subwoofera NO NAME czy nadaje się do na
Głowno
Witam mam panel no name jakiejś pewnie chińskiej produkcji i zastanawiam się czy nadaje się do zasilenia subwoofera na IT MDS 10 generalnie podłączyłem go tak na szybko i muszę przyznać że sprawował się kapitalnie świetna kontrola i dość pokaźna moc skłoniła mnie żeby lekko go przebudować mianowicie pozbyłem się dodatkowago małego panela z wskaźnikiem wysterowania oraz wszystkimi regulacjami który miał by być zamontowany na panelu czołowym, ja go usunołem i postanowiłem że z przodu będzie tylko włącznik on/off a filtr i gain zostanie zamontowany z tyłu.
Czy da się może po wyglądzie określić jaką mocą dysponuje ten panel
Waży 4 kg jest na czterech tranach tosiby pierwsza para to a1941 a druga to c5198 napisane jest na nim 150w ale czy to rms czy max czy może to pobór z sieci to nie wiem.
Jeśli ktoś coś wie lub może powiedzieć na temat tego panela to bardzo proszę.
Druga sprawa a raczej problem to jest bardzo ciche pocharkiwanie głośnika jak się pusłuch z około 50cm odległości na niskim poziomie głośności ,słychać jak bas udeża to takie małe charchnięcie , czym to może być spowodowane czy to może taka wada owego panela, jak siedzę w odległości około 3m to w ogóle tego nie słychać a bas jest taki jak powinien być.
I jeszcze jedno pytanko czy taki przełącznik jak w tym wzmacniaczu nada się na on/off do tego panela i gdzie taki można kupić
toma085, mam ten sam wzmacniacz - ma kiepski stosunek sygnału do szumu - trzeba wymienić kable też w nim i dodać pojemności a będzie smigał jak trzeba ;) co do MDSa 10? hmm mało ;) Suby wg mnie musza dostać wzmacniacz o ok 10-20% większej mocy niżeli ich moc rms - dopiero wtedy zaczynają grać tak jak powinny.
Jego moc można określić na te 150W RMS, trafo ma 2x40Vac, zasilacz dość sztywny pod obciążeniem. Sam się dziwiłem że takie coś nowe można za 150zł kupic ;)
o kablach co już wychodzi z sygnałem do głośnika mówisz czy o wszystkich,
tu już nie wiem o co chodzi możesz jaśniej mi wytłumaczyć ,
szczeże mówiąc to dobrze o tym wiem ale wiesz jak jest u nas z kupnem takiego panela 300w ninimum kosztuje 500zł i to jeszcze trudno dostać.
Mowie o tych wszystkich szarych - niby ekranowanych "Sygnałowych".
Chodziło mi o to żeby dodać pojemności do kondensatorów w zasilaczu - jest tam teraz 4x3300uF ja dodałem jeszcze 30000uF
I to jest sprawa do przemyślenia - myślę że na tym można by było się zastanowić. Zrobić wspólne zamówienia i zamówić przyzwoite panele. Jeżeli cena oscylowała by w okolicach 500zł to było by myślę dość sporo chętnych.
Brak pradu spoczynkowego albo podwzbudzanie wzmacniacza.
Moc jest bez znaczenia, akurat 10-20% jest nie do uslyszenia i wieksza tolerancje ma moc wzmacniacza w zaleznosci od napiecia zasilania. Przy 200V w sieci wzmacniacz ma 380W a przy 240V ma 550W, jak moc ma wzmacniacz?
A na jakiej impedancji? No i moc sie mierzy a nie zgaduje.
Ja stawiam ze ma 157W.
A co ma szum do ekranowania kabli? Co innego jak slychac brzeczenie czy buczenie. Wtedy trzeba poszukac lepszego podlaczenia.
A gdzie chcesz te panele zamowic?
No właśnie buczenie też słychać a po dotknięciu potencjometrów palcem prawie całkowicie ustępuje.
No więc podsumowójąc to wszystko co radzicie mi z nim zrobić odpowiednio podreperować czy go sprzedać a czegoś innego poszukać i czy w ogule będę potrafił to zrobić w sumie z lutownicą pracuje na codzień lepiąc prostowniki samochodowe i zasilacze ale czyy to nie jest na tyle skomplikowane żeby oddać fachowcowi,
jak sobie z tym poradzić
irek, proszę Cie przestań. Dobrze wiesz że napisałem dużo prawdy. Może dla Ciebie moc nie ma znaczenia, ale dla mnie ma i moje zdanie jest takie jak napisałem i wynika ono z doświadczenia - nie tylko domowego. Może masz większe - ale nie okłamuj sam siebie.
Przy impedancji znamionowej 4 ohm.
Nie chodziło mi o stosunek szumu do ekranowania. Te kable są po prostu dziadowskie - trzeba je wymienić, od razu idzie usłyszeć różnice i po wymienieniu kabli wiele brumu zniknęło. Buczy, bo odpiąłeś ten przedni panelik od regulacji - a tamtędy szła masa do potencjometrów i przełącznika od fazy. Trzeba zewrzeć w tej taśmie dwa piny buczenie zniknie.
Jeszcze nie szukałem, ale wiem że nie ma rzeczy nie do zdobycia, a ze mam umowę z UPS dość korzystną, to sądzę że przesyłka by wiele nie wyniosła nawet z poza granic kraju.
Tylko ze to jest akurat subiektywne podejscie a poza tym licza sie pieniadze. Mozna kupic tani glosnik 300W ale wzmacniacz do niego bedzie juz duzo drozszy. A to czy glosnik dostanie 100 czy 300W to wplynie tylko i wylacznie na maksymalne natezenie dzwieku.
Nie da sie bez pomiarow okreslic rzeczywistej mocy w wzmacniacza z dokladnoscia wieksza niz 10% wiec stwierdzenie ze glosnik musi dostac 10-20% wiecej jest glupota bo wcale nie musi a moze dostac mniej lub wiecej. A to czy glosnik wytrzyma 10% czy 100% wiecej mocy to juz zalezy od glosnika. Wiele glosnikow nie wytrzyma nawet 100% swojej mocy znamionowej.
Wiec jak chcesz doradzac to trzymaj sie faktow a nie powielasz mity.
No to mierzyles ta moc czy zgadujesz?
toma085 napisał:
irek napisał/a
Podwzbudzanie mozna zobaczyc na oscyloskopie a brak pradu mozna zmierzyc na rezystorach emiterowych.
Ja tez mam umowe z UPS i chce kupic samolot ale jeszcze nie szukalem :)
Obudz sie kolego i pisz na temat! A dywagacje co by byly gdyby.. to na off topic prosze.
irek, nie wiem co chcesz i komu udowodnić.
Dlaczego wiec producenci nie podają mocy wzmacniacza np. 200W +/-10% albo 180-220W?
Każdy wie, że moc podajemy dla danego zasilania w kraju, u nas 230V i jest to moc zaokrąglona.
Jest to moc szacowana jaką możemy uzyskać z 2x40VAC i sztywnego zasilacza dla 4 ohm.
toma085, odpowiedź uzyskał, więc sądzę że dalsza dyskusja nie ma sensu.
A to ciekawe bo z takiego zasilania to u mnie jest 200W?
Niestety nie kazdy wie jakie ma dokladnie zasilanie w sieci i jak zmienia sie moc a Ty probujesz ja okreslic z dokladnoscia +-5%. Piszac ze wzmacniacz MUSI miec 10-20% wieksza moc! A co bedzie jak w sieci nagle pojawi sie tylko 200W i moc wzmacniacza bedzie mniejsza niz glosnika?
