Kabel antenowy a kabel RCA
Gostyń / Gütersloh
hey,
czy moge puscic kabel Antenowy srodkiem auta obok RCA ? ewentualnie RCA po prawej stronie tunelu, a antenpwy po lewej ,czy lepiej bokiem razem z głosnikowymi ? Ma to jakis wplyw na odbior zarowno ze strony RCA jaki i fal radiowych ?
Dawid
Lepiej oddziel oba kable tunelem środkowym. W sumie to jest żaden koszt a jak masz taką możliwość to czemu tego od razu nie zrobić.
To jest ciężko określić. Jak masz dobre ekranowane kable to nie powinno być problemu ale jak się okaże, że trzeba poprawiać to poco rozbierać znowu tapicerkę.
