Kabel cyfrowy
Paniówki
Mam pytanko- czyjest możliwe podłączenie kompa z amplitiunerem przez kabel cyfrowy?
Do karty dzwiękowej podłączam mały jack, a do amplitiunera chinch do wyjścia cyfrowego. Wszystko podłączyłem skonfigurowałem i cisza. (kabel jest sprawny)
No a puszczasz sygnal z amplitunera na komputer czy z komputera na amplituner?
Moze pomyliles wejscia/wyjscia ?? Sprawdz dokladnie
Komputer( LineOut ) -> wejscie ampli komputer podaje sygnal do amplitunera
odpowiednie wyjscie ampli -> Komputer (LineIn) amplituner podaje sygnal do komputera
Sygnał jest puszczany z komputera do ampllitunera. Wszystko jest podłączone dobrze. Zmieniło się tylko podłączenie w amplitunerze nie ma dwóch chinchów analogowo podłączonych tylko jeden z kabla cyfrowego w wyjście cyfrowe (w kompie jest mały jack do karty dzwiękowej a w ampl. chinch).
1. w wielu amplitunerach wejście koaksjalne jest często nieaktywne i trzeba je włączyć wg instrukcji
2. jeśli masz karte typu sb to trzeba w mikserze włączyć wyjście cyfrowe i wyłączyć dekodowanie ac3
3. ściągnij program ac3filter 0,68 i tam ustaw w pierwszej zakładce speakers/SPDIF
No to jeżeli:
a
Alvar napisał:
Zmieniło się tylko podłączenie w amplitunerze nie ma dwóch chinchów analogowo podłączonych tylko jeden z kabla cyfrowego w wyjście cyfrowe.
No to nie jest w pożądku bo łączysz wyjście z wyjściem.
Wlasnie tez mi sie tak zdawalo ze wyjscie z wyjsciem stad moje pytania. Sprawdz lepiej raz jeszcze polączenia..
Dzięki za odpowiedzi już wiem co jest ten jack ma być podłączony do SPDIF-a, a nie do zwykłego wyjścia z karty dzwiękowej.
