kabel do suba
komorów
witam potrzebuje porady jakim kablem polaczyc wzmacniacz od suba i glosnik... kabel to ok 20 max 30 cm dlugosci a kumpel ma kabel rockforda miedz postebrzana tyle ze 2x1,3 lub 2x1,5 i nie wiem czy lepsza ta miedz postebrzana.... ale cienka jest czy lepiej zwykla miedz taka za 20 zl za metr ale grubosc 2x2.5 ??
niewiem jakie moce do tego beda uzywane ale jesli ten kabel ma miec tylko 30 cm to 2.5 wystarczy napewno,przeciez straty na tym kablu beda pomijalne.
1mm2 tez bedzie gral i nic nie zmieni. Pozatym jak dobrac grubosc kabla skoro nie znamy ani mocy ani impedancji a to chyba najwazniejsze parametry.
2x2,5 wystarczy w zupełności na takim krótkim odcinku. Możesz sobie posymulować jaki wpływ ma rezystancja szeregowa na prace głośnika. W praktyce nie usłyszysz żadnej różnicy.
