Kabel głośnikowy ze skrętki
Bystrzyca Kłodzka
Witam!!! naczytałem sie sporo o kablu ze skrętki podobno znakomicie spisuje się i oto moje pytanie czy ktoś jest w stanie opisać dokładnie jak go zrobić? ile żył etc.?
Taniej chyba wyjdzie kupić ProCab'a LS25 labo LS40 i przynajmniej to jakoś wygląda, a nie jakaś tam skrętka i audiofilskie opisy z audiostereo co to ona nie potrafi...
Z tego co mnie uczyli (a przynajmniej próbowali ;)) to kabel typu skrętka stosuje się np. w przesyłaniu danych w celu eliminacji zakłóceń wzajemnych. Z polskiego na nasze: jeśli masz przesłać "wrażliwy" sygnał na dużą odległość i do tego masz wiele przewodów w bliskiej odległość - skręcasz odpowiadające pary, żeby sygał "nie wyłaził". Na pewno nie eliminuje to zakłóceń z zewnatrz.
Reasumując: jeśli bezpośrednim pobliżu przewodów głośnikowych masz prowadzone przewody z "wrażliwym" sygnałem, to możesz przewody głośnikowe skręcić, aby wyeliminować zakłócenia, które miałby się z nich "wydostawać". W przeciwnym razie byłby to krok typowo pseudoaudiofilski.
Napewno to się mylisz kolego. Znasz zasadę wzajemności?
Antena ma taka sama charakterystyke promieniowania w przypadku gdy nadaja czy odbiera...
Re: Kabel głośnikowy ze skrętki
na AS tez ktos taki post napisal.. raczej wystepuje tu wieksza wiara ze to lepiej zagra niz jest w rzeczywistosci...
Procab też jest skrętką poniekąd:
sianes napisał:
Zrobiłem już kabelki i nie wiem czy to autosugestia ale zdaje mi się, że jest lepiej niż noname 2x2,5cm^2 OFC !!!
lepiej tzn ? Czasem ciężko jest wyczuć różnice między mp3 320kB/s a flac'iem a co dopiero kabelki ehh
dźwięk jest potężniejszy taki bardziej spójny. napewno nie jest gorzej za to ręcze. nie słucham flac ani mp3 tylko cd audio
ciekawe ciekawe. A jakie kable masz w skrzynkach ? Bo jak noname ofc to rzeczywiście autosugestia czyni cuda :).
Musisz teraz powymieniać w skrzynkach, a nie tylko w tych doprowadzających sygnał, bo zostaje znowu degradowany do noname :D
A co powiecie o tym ?
Ma jakieś 6mm2 będzie akuracik do głośniczków. Ciekawa czy ktoś wie co to :mrgreen:
michael86, czyżby sznurek do wieszania prania?
Albo do mocowania plandek przy samochodach/ciezarowych widzialem takie cuda. W castoramie tez, i takie drogie nie bylo wcale. Można wzmacniacz do akumulatora podpiąć w CarAudio tym...
wasik1989, prawie trafiłeś :mrgreen: To jest chyba lepsze od skrętki. 800 emaliowanych drutów 0,1 wszystko ładnie splecione. Na wierzchu kapton.
Jeszcze go nie podłączałem bo końcówki mam nie zabielone, a akurat nie mam dostępu do tygla. Lutownicą to nie chce mi się bawić.
