kabel zasilajacy wzmaka astra f
mariusz1911, proponuje wejsc na forum fanow/posiadaczy astry - napewno ktos to przerabial
ja u siebie nie mogłem znaleść w passacie to przeciągnąłem go razem z linką od prędkościomierza bo utwór jest dość spory
A jaki przekrój chcesz kłaść?
W kadecie(podobne rozwiązania jak astra) przeciągałem 2x16mm^2 + 2x6mm^2 w gumowej uszczelce z linki prędkościomierza. W tym, że bez samej linki(licznik digital).
proste :D ja u siebie w asterce poprowadziłem tą gumą gdzie idzie główna wiązka przewodów do kabiny i linka otwierania maski, tam idealnie wychodzi Ci za tą maskownica progu. Dalej progiem od strony kierowcy aż do bagażnika
Kabel najlepiej przeciągać od wnętrza na zewnątrz, tzn. bierzesz jakiś drut ok metra, przebijasz się od strony maski tą gumą do środka, tam szukasz druta i podczepiasz pod niego kabel :D następnie delikatnie od strony maski wyciągasz drut razem z kablem :D
Na zdjęciach wygląda to mniej więcej tak:
tu widać jak biegnie kabelek
tutaj wchodzi w tę gumę
tu już po przejściu przez gumę od strony wnętrza
potem progiem i boczkiem z tyłu
no i tu wchodzi do wzmaka
- biorę sobie z masy gdzieś za tylnym boczkiem ;)
a ogólnie to zapraszam na: www.astraklub.pl
aa i jak by się ktoś dopatrzył jakiś błędów to mówić bo raczkujący jestem w tym temacie ;)
