Karta muzyczna USB - zew. zasilanie
Śląsk
witam
Mam małą zagwozdkę. Karta muzyczna UCA od behringera podłączona do usb komputera, rusza od razu i działa. Ta sama karta do której podłącze zewnętrzne zasilanie +5V i mase - karta nie startuje. Mierząc piny transmisji z usb komputera widzę że szyna D+ jest podciągnięta do zasilania i na niej jest 5V, D- też ale chyba przez dzielnik bo jest ok 2V. Pytanie czy kombinować z podciągnięciem przez rezystor do zasilania, obu szyn transmisji? Jeśli tak to obie szyny tak samo czy inaczej.
Nie wiem, czy nie upalisz karty w ten sposób.
Mam wrażenie, że karta startuje po tym, jak dostanie, oprócz zasilania, odpowiedni zestaw komend z kompa.
Karta jest zrobiona na PCM2902, sam układ nie posiada takiej funkcji, także dalej nie wiem co jest nie tak.
O ile dobrze pamiętam to D+ i D- wymagają GND z USB jako odniesienia. Połącz GND z komputera i zobacz czy pójdzie.
