Kenwood DP-2050 - Problem z odtwarzaniem płyt
Pasłęk
Witam. Posiadam wyżej wymieniony odtwarzacz. Podczas słuchania muzyki po ok. 5 - 10 min. przy przełączaniu piosenek gubi ścieżkę i stopuje muzykę. Raz zdjąłem obudowę i włączyłem muzykę. Odtwarzacz grał ponad godzinę, często zmieniałem piosenki i nie było tego problemu. Założyłem obudowę z powrotem. Przy następnym słuchaniu problem wrócił. Co może być tego przyczyną?
zdjęcie
Obudowa? Sprawdź czy dolna powierzchnia obudowy nie ociera o mechanizm płyty. Miałem kiedyś z tym problem w odtwarzaczu DVD z Manty. Spróbuj przeczyścić laser.
najlepiej tak jak piszesz i dobrze zeby to byl alkohol izopropylowy a nie wodka czy jeszcze gorzej spirytys bo moze Ci wypalic soczewke
Jeszcze nie czyściłem i jest coraz gorzej. Odtwarzacz ciągle gubi ścieżki :/
Mam nadzieję, że czyszczenie pomoże bo nie mam zamiaru wydawać 5 dych na laser :/
:shock:
Ja wszystko zawsze spirytusem salicylowym czyszczę :grin: Tzn w starej wieży mi co jakiś czas płyt nie chce odtwarzać, bo zakurzona no to co jakiś czas soczewkę spirolkiem na patyczku do uszu :D Już wiem, dlaczego muszę to robić ostatnio coraz częściej! he he
Chyba po części problem wynikał z krzywego łożyska :) Naprostowałem je trochę i pomogło. Fakt, czasem jest problem, że nie chce przełączyć ścieżki, ale to chyba laser. Zobaczymy jak trochę pogra.
Odświeżam. Znowu mam problem. Jak kompakt nie może znalesc ścieżki to nagle płyta się zatrzymuje i zaczyna kręcić do tyłu na max obrotach. Cały kompakt wtedy głupieje.
Znalazłem pod laser trzy pr-ki. Podobno można nimi wyregulować kompakt, ale nie wiem, która do czego służy. laser to kss240a.
Na mój gust to nie laser jest tutaj winny. Najprawdopodobniej siada servo, lub przegrzewa się któryś z tranzystorów odpowiedzialnych za sterowaniem laserem. Sprawdź temperatury w odtwarzaczu i przeczyść laser. Jeśli masz konto na AS to zapytaj użytkowników: Molibden lub piotrek608
