Kenwood KA-5090R
Niemcy
Witam mam taki problem że wzmacniacz zaczął trochę wariować, w sumie wcześniej już coś się działo prawy kanał ściszało i charczał ale wystarczyło pokręcić selektorem wyjść i wracało do normy a dziś puściłem sobie płytkę i oba kanały charczały i grały cicho i nie równo. Rozkręciłem go i zobaczyłem że jeden z kondensatorów jest trochę wybrzuszony spuchnięty na górze czy to może być przyczyną? i w lewym kanale np przy regulacji prądu spoczynkowego maks mogę ustawić 12mV a na prawym 20mV w serwisówce podana jest wartość 17,6mV tylko czy to suma dwóch kanałów czy jednego?? poniżej foty
[url=https://diyaudio.pl/i/23030/6m1i8aoh5wh3jzgey4j7_1414877826.jpg][/URL]
Ostatnio grzebałem w Kenwood-zie brata, ciut inny model. Objaw podobny ale u niego odpowiadał za to (dziwne a jednak) przekaźnik wyjściowy (zabezpieczenie). Tyle, że u niego taki objaw występował przy bardzo małym poziomie głośności. A selektorowi przeszło po kilkunastu zmianach źródła.
To były przekaźniki jednak :) wyczyściłem je papierem 3000 i śmiga jak nowy:P
kondensatorami zajmę się na koniec miesiąca poszukam u chinoli może trafie jak oryginały
Prady spoczynkowe ustawiasz na kazdym kanale osobno, i wartosc 17mV musi byc ustawiona na jednym i na drugim.
Oczywiscie po wlaczeniu czekasz az sie rozgrzeje, ustawiasz, wylaczasz czekasz az stygnie i ponownie wlaczasz, zcekasz i mierzysz
A jakie tam są ?
8200uF 56V Elna Audio
no to mam problem bo w lewym kanale max mogę ustawić 12mV z Prawym niema problemu czy przyczyną może być ten kondensator w torze zasilania ??
na razie mam ustawione 8,8mV na obu bo myślałem że ta suma 17,6 to oba kanały
Ten kondensator niby wygląda na wybrzuszony, równie dobrze może być odkształcona góra i tyle, Te kondensatory nie powinny się psuć (to nie impulsówka) chyba że było by przekroczone napięcie max graniczne czyli tak ponad około 60-kilka V.
Ustaw w takim razie na obu 12mV
ok a co może być tego przyczyną?? bo w lewym kanale perka zakręcona na maks daje 12mV prawym mogę 20mV ustawić
jak go pukam to jest jakby pusty
